2 van de 2
 < Vorige 1 2
Saxo loopt niet meer na tanken oude benzine.
Gepost: 29 mei 2014 12:38 PM
Filter al vervangen? Dat zou ik als eerste doen!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 29 mei 2014 12:55 PM
neem wel aan dat je de oude brandstof uit je tank hebt gehaald, wand er heeft waarschijnlijk gewoon erg veel water in gezeten. en ja daar loopt geen enkele auto op, het water bloijft altijd onder in de tank zitten, en daarom wordt er altijd gezegt niet de tank geheel leeg rijden.
Gepost: 29 mei 2014 03:09 PM
Tip om dat water te voorkomen: Houd de tank zo vol mogelijk. Des te minder condensvorming heb je dan.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 29 mei 2014 03:29 PM
Scheut spiritus er in? Neemt het water wel mee? Of is dit geen handig voorstel? Wat vinden de deskundigen er van?
TijmenMol
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 18-01-2014
- C5 1.8 tourer
Gepost: 30 mei 2014 07:01 PM
Probleem opgelost! De brandstof pomp had niet meer genoeg vermogen dus er kwam te weinig brandstof in de motor of helemaal niet. Omdat er niet genoeg bar op stond om de boel door de klep te spuiten. Alleen nu weer een ander probleem. Van de 2e hands pomp werkt de meter niet goed. De meter geeft een helemaal volle tank op een kwart aan. En als de tank half vol zit is hij op het dashboard al leeg.
Xsara Berline 1.6 2001
Saxo 1.1i 5deurs 97
Huidig: Citroen C5 tourer 1.8 2008
2 van de 2
 < Vorige 1 2
