Lekkende lekzakken achter ?
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 17 mei 2014 07:13 PM
Ik heb 2,5 jaar geleden van m’n dsuper de lekzakken achter vervangen.
Daarna is er niet veel meer mee gereden. De auto is de meeste tijd gestald geweest.
Nu zijn beide lekzakken nat van LHM olie. Op vrijwel dezelfde manier.
Na stalling lagen ook op de grond plasjes olie.
Maar ik kan geen gaten ontdekken.
Ik heb zitten denken dat wellicht de plastic olieleiding die naar voren loopt verstopt zit zodat de LHM niet weg kan lopen naar voren waardoor het dan maar ergens langs de montagepunten van een lekzak de buitenwereld opzoekt.
Kent iemand dit fenomeen ?
Totaal aantal Berichten: 9321
Gepost: 17 mei 2014 07:59 PM
Dat kan goed wat je zegt,
Je kunt de retour even doorblazen,dan weet je zeker dat ze los zijn.
Doe dit wel met beleid of koppel ze vooraan af,anders heb je een LHM fontein .
Succes VgF
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5359
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 mei 2014 11:25 PM
Heb je bij de vervanging ook nog een Ligarex bandje goed strak om het rubber bij de zuigerstang gedaan?
Dat heb ik namelijk nagelaten whistle (omdat ik die eenvoudigweg niet had) en nou vind ik ook af en toe een druppel onderaan de lekzak…
Voor de APK veeg ik die even weg, voor de rest van het jaar pleeg ik een milieudelictje… red face
maxcitro
Gepost: 18 mei 2014 10:57 AM
Bedankt voor de recties Hans en VgF,.
Ik zal er eens naar gaan kijken. Het zou inderdaad best kunnen dat ik die ligarex bandjes niet goed aangedraaid heb. Wel typisch dat dat dan voor beide lekzakken het geval zou zijn..
Mocht ik de oorzaak vinden laat ik het nog even weten.
maxcitro
Gepost: 01 juni 2014 02:12 PM
Het waren toch gewoon scheuren. Ongelooflijk hoe slecht die tegenwoordige achterste lekzakken zijn.
Nieuw gemonteerd en dan een jaartje in de laagste stand stallen is ze al te veel.
Rommel.
Is er nog een ander alternatief naast de geroemde NOS origineel citroen lekzakken ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7278
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juni 2014 02:32 PM
Staat 2x het woord:  superkwaliteit (p.s.  ze hebben de NOS maar dan ben je dus geen fan van).
http://citrotech.nl/shop/shop/lekzak-ds-achter-imitatie/
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 424
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 01 juni 2014 02:33 PM
Ik heb inmiddels goede ervaringen met de lekzakken (reproductie) van Falk Lehmann uit Heidelberg (google).
Betaalbaar en, tot nu toe, tevreden met de kwaliteit.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1330
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 01 juni 2014 02:34 PM
Ik koop mijn lekzakken van een mannetje in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij maakt alleen harmonica zakken. Verre van origineel, maar werken erg goed en voor en achter zijn ze hetzelfde. Ze zijn van polyurethaan, groen en wanner je ze voor wilt gebruiken moet je het smallere uiteinde eraf snijden. Omgerekend 11 euro per stuk. Voordeel is dat ik er gewoon altijd 2 op voorraad heb die ik voor en achter kan gebruiken.
Stef Sep
Gepost: 01 juni 2014 02:35 PM
Stef Sep
Gepost: 01 juni 2014 02:36 PM
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 01 juni 2014 09:24 PM
Ik heb 2 jaar geleden lekzakken van een Xantia gebruikt, tot nu toe geen problemen mee gehad.
