10 van de 48
Tim z’n 16TRi
RobinD
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 29-07-2011
- ZX 1.9d
Gepost: 16 mei 2014 01:08 PM
  [ # 136 ]
Goed bezig! Je wagen ziet er echt gaaf uit. Stomme vraag.. Ik zie altijd ADALs voorbij komen… wat is dat ?
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 mei 2014 01:21 PM
  [ # 137 ]
Dankjewel! Stomme vragen bestaan niet Wink ADALs zijn de achterdraagarmlagers. Als je wielen scheef staan of je weggedrag is vaag dan zijn je lagers versleten
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Gepost: 16 mei 2014 01:24 PM
  [ # 138 ]
da’s dus dubbel, net voor…
Achterste Draagarm Lagers, ofwel adals. Die willen nog wel eens slijten bij een bx of cx. Gevolg is dar de banden scheef gaan staan (onder naar buiten, boven naar binnen, de BMW-look). Het rijgedrag gaat er ook niet op vooruit, in extreme gevallen gedraagt de auto zich als een winkelwagentje met slechte zwenkwielen… Je hebt er zelf waarschijnlijk (nog) geen last van.
RobinD
- ZX 1.9d
Gepost: 16 mei 2014 02:34 PM
  [ # 139 ]
Top weet ik dat ook weer thanks! Smile
Ik zal je draadje niet verder besmeuren met eigen vragen haha. Succes met je mooie bak en veel plezier met dit weer
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 16 mei 2014 04:43 PM
  [ # 140 ]
Geeft niks joh, een forum is van te leren Wink
BX 16 TRi ‘86
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 05 juni 2014 06:54 PM
  [ # 141 ]
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de BX heeft een nieuwe APK gekregen love
apk
Eindelijk weer zweven dus knuffel
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 6203
Gepost: 05 juni 2014 06:57 PM
  [ # 142 ]
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 06 juni 2014 12:44 AM
  [ # 143 ]
Mooi, gefeliciteerd!
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 29 juni 2014 10:24 PM
  [ # 144 ]
Nog bedankt heren!
Weinig te melden hier. De BX rijdt prima eigenlijk. Alleen lekt de bix ergens omdat de kont echt binnen een uur bijna op straat ligt. Lijkt me niet echt goed. De voorkant blijft overigens wel op druk (kan inveren en komt weer omhoog). Tijdens het rijden hoor ik de pomp niet vaker in komen. Rara.. huh En ‘s ochtends heeft de dame soms weinig zin om weg te rijden. Als je namelijk wil wegrijden zakt het toerental tot veel te laag en als je dan de koppeling weer intrapt en gas loslaat stijgt het toerental weer veel te veel. Beetje lastig soms haha. Lijkt het net alsof ik niet fatsoenlijk kan rijden Laughing
Misschien is het de km-stand:
306306km
love
Untitled
BX 16 TRi ‘86
Gepost: 29 juni 2014 10:29 PM
  [ # 145 ]
Met een uur op de grond vanachter is niets om je zorgen over te maken. Als de auto ook maar weer vlot in de benen komt is er weinig tot niets aan de hand.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 29 juni 2014 10:33 PM
  [ # 146 ]
Dank voor de geruststelling! De auto komt, naar mijn idee, prima omhoog. Niks aan de hand dus Smile
BX 16 TRi ‘86
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 29 juni 2014 10:42 PM
  [ # 147 ]
Dat doen ze bijna allemaal. Alleen als je net LHM hebt vervangen blijft hij nog wel eens langer recht staan, maar dit duurt ook niet heel lang voordat hij achter eerst zakt.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 29 juni 2014 10:50 PM
  [ # 148 ]
Ik had het idee dat de bix eerst langer omhoog bleef staan. Maar als jullie zeggen dat er niks aan de hand is maak ik me geen zorgen. Dank voor de reacties!
BX 16 TRi ‘86
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 29 juni 2014 11:12 PM
  [ # 149 ]
Het komt vaker voor
Het valt bij de laatste foto wel mee, maar die zakte ook snel naar beneden.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 07 juli 2014 05:31 PM
  [ # 150 ]
Bekend aanblik haha. Behalve toen ik net de achterbollen had vervangen, toen zakte de neus eerder in.
Vorige week heb ik de zwarte deksel op het luchtfilter en inspuithuis losgehaald en schoon gemaakt. Vooral het gaasje van de carterontluchting was smerig. Het gaasje was bijna niet eens meer zichtbaar door alle troep in dat buisje. Weet niet of het verbeelding is of echt, maar na het schoonmaken lijkt het alsof de motor veel rustiger loopt! Tevens lijkt het probleem met wegrijden van een paar posts geleden ook weg. Erg fijn dus love
Tevens ben ik stiekem een beetje rond aan het kijken voor een BX type 1 automaat. Zo’n type 1 heeft iets wat een type 2/3 niet heeft haha Mr. Green
BX 16 TRi ‘86
10 van de 48
