D Special 1972
Wanneer ik mijn verstralers aan wil zetten begint mijn claxon.
Er is niet aan de bedrading gerommeld !
Het heeft gewoon gewerkt
Na wat prutsen kom ik er achter dat mijn rechter verstraler geen spanning krijgt en mijn linker verstraler het wel doet wanneer ik het signaal handel (L) gebruik.
Wellicht iets met een relais (waar zit die dan) of schakelaar.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
clif, heb je bij het meten op de verstraler een extrne massa punt gebruikt? dit is oude techniek, heb namelijk eerder het idee dat de massa niet goed meer is, en waarschijnlijk je clackson de zelfde draadgroep heeft voorin, en dus zodoende de clackson te horen is. omdat die ineens omgekeert stroom krijgt.
Gemeten tussen voeding (verbinding hoekje voorruit) en op massapool accu
dan had je prik moeten hebben, even een draad-schema opzoeken, (effe) dan kan je een beetje zoeken, want dan zie welke conectie die clackson heeft.
Worden de verstralers via relais gevoed en zo ja waar zit(ten)die dan.
Volgens mijn schema’s gaan alleen de grootlichten via een relais.
Wanneer ik de klaxons los haal werkt het wel. Aarde gecontroleerd. Snap er nog niets van. Komt wel hoor. Moet helaas nu naar mn werk. Bedankt zover.
Klopt het dat als je toetert in de 2e stand ook je verstralers aangaan.
Via deze weg zou ik wel eens de storing hebben gevonden in deze schakelaar.
Probleem opgelost.
Tijdje geleden is linker voorscherm er af geweest.
Daarna zijn de vergeelde stekkers verwisseld met de verschoten gele stekers.
Resultaat dus dat bij klaxon 2 de verstralers aangaan en bij rijden met verstralers aan de klaxons aangaan.
He he
Ha! Dan heb je ons op het verkeerde been gezet!
Er was niet aan de bedrading gerommeld zei je…
Die verwisseling hadden we dus al uitgesloten…
Maar gefeliciteerd met het oplossen!
