die kooi moeren heb ik wel vertrouwen in als je de bouten met kopervet monteert.
maar als alternatief kun je nylon blokken pakken die in de sleuf passen (ik denk 2cm ofzo)met getapt draad (m8 ?)
moet je wel dat beugeltje om de moer los boren.
beetje vastkitten dat ze niet op de grond vallen als je de stoel los haalt.
Totaal aantal Berichten: 9407
Maar dan zit ik nog te kloten met die imbus,wie er net niet tussen past.
VgF
Totaal aantal Berichten: 10770
Nylon? Dan blijven de stoelen niet op hun plaats bij een aanrijding….
@frank: volgens mij zijn de stoelen van serie 2 anders, want daar is het geen enkel probleem. Ik kan me wel herinneren dat het bij serie 1 wel gepruts is inderdaad. Serie 2 zit trouwens met torx, maar geloof niet dat dat het verschil maakt.
@jantje: dat denk ik niet hoor, het originele plaatje is maar dun 3mm denk ik. De bout zou bij nylon veel meer gangen grip hebben. Daarbij wordt niet alleen de bout/moer belast , maar meer de wrijving omdat alles op elkaar gedrukt zit.
vraagje:
ik wil de driehoekraampjes gaan monteren, maar de zwarte rand is niet mooi meer.
wie weet hoe ik dit strak krijg?
met verf? en hecht dat op glas?
Daar komt toch een strip overheen?
Ja maar je kunt de zwarte rand net zien
Gewoon even langs de schilder die kan je passend advies geven.
VgF
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Er is zwarte primer verkrijgbaar voor gebruik op het glas en op de carrosserie.
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
bv: http://www.innotec.nl/nl/images/products/Glass Body Primer.pdf
waar rook is, is…
LHM only!
ik denk dat mijn spuitbusje maar weer terug naar de schilder gaat.
dat innotec spul lijkt me ideaal, dank je rinus!
nou dat valt nog niet mee allemaal.
eerst met dat spul een strakke lijn krijgen, het is waterdun en kruipt onder afplaktape.
en dan het kitten.
waanzin, wat moet daar een bult kit in zeg
3/4 koker voor 1 kant.
gelukkig had ik er 5 gekocht.
Totaal aantal Berichten: 3914
dus die heb je gebruikt als primer en tegelijk om een zwarte rand op het glas te krijgen ?
of is dat gelijk kit om de ruit vast de kleven ?
of heb je daar een andere kit voor gebruikt ??
straks de RVS strips…. hoe ga je die weer monteren ? zie zitten (zaten) vast met plastic clipjes.
Die clipjes zelf zitten met voetjes om de ruit vast. Als je nu vol kit hebt… krijg je die clipjes er niet meer op…
hoe ga je dan die RVS strip monteren ?
dubbelzijdig tape .....?
ja die zwarte rand is direct primer, ik heb het idee dat dit heel goed hecht op glas.
voor het kitten zelf heb ik ruplo 606 gebruikt.
en die clips zitten er al in, misschien nog een dotje kit per strip vanwege het verouderen van het plastic van de clips
Inderdaad heel veel kit nodig. Wat een kut ontwerp is dat ruitje toch..
