15 van de 18
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
zijn dames toegestaan op het forum?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 juni 2014 01:04 AM
  [ # 211 ]
die kooi moeren heb ik wel vertrouwen in als je de bouten met kopervet monteert.
maar als alternatief kun je nylon blokken pakken die in de sleuf passen (ik denk 2cm ofzo)met getapt draad (m8 ?)
moet je wel dat beugeltje om de moer los boren.
beetje vastkitten dat ze niet op de grond vallen als je de stoel los haalt.
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 11 juni 2014 01:09 AM
  [ # 212 ]
Maar dan zit ik nog te kloten met die imbus,wie er net niet tussen past.
VgF
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 11 juni 2014 01:24 AM
  [ # 213 ]
Nylon? Dan blijven de stoelen niet op hun plaats bij een aanrijding….
erikkuiper
Gepost: 11 juni 2014 09:54 AM
  [ # 214 ]
@frank: volgens mij zijn de stoelen van serie 2 anders, want daar is het geen enkel probleem. Ik kan me wel herinneren dat het bij serie 1 wel gepruts is inderdaad. Serie 2 zit trouwens met torx, maar geloof niet dat dat het verschil maakt.
@jantje: dat denk ik niet hoor, het originele plaatje is maar dun 3mm denk ik. De bout zou bij nylon veel meer gangen grip hebben. Daarbij wordt niet alleen de bout/moer belast , maar meer de wrijving omdat alles op elkaar gedrukt zit.
erikkuiper
Gepost: 11 juni 2014 12:33 PM
  [ # 215 ]
vraagje:
ik wil de driehoekraampjes gaan monteren, maar de zwarte rand is niet mooi meer.
wie weet hoe ik dit strak krijg?
met verf? en hecht dat op glas?
Gepost: 11 juni 2014 01:22 PM
  [ # 216 ]
Daar komt toch een strip overheen?
erikkuiper
Gepost: 11 juni 2014 02:07 PM
  [ # 217 ]
Ja maar je kunt de zwarte rand net zien
Gepost: 11 juni 2014 04:19 PM
  [ # 218 ]
Gewoon even langs de schilder die kan je passend advies geven.
VgF
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 11 juni 2014 05:16 PM
  [ # 219 ]
Er is zwarte primer verkrijgbaar voor gebruik op het glas en op de carrosserie.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 11 juni 2014 05:25 PM
  [ # 220 ]
bv: http://www.innotec.nl/nl/images/products/Glass Body Primer.pdf
waar rook is, is…
LHM only!
erikkuiper
Gepost: 11 juni 2014 09:25 PM
  [ # 221 ]
ik denk dat mijn spuitbusje maar weer terug naar de schilder gaat.
dat innotec spul lijkt me ideaal, dank je rinus!
erikkuiper
Gepost: 12 juni 2014 10:33 PM
  [ # 222 ]
nou dat valt nog niet mee allemaal.
eerst met dat spul een strakke lijn krijgen, het is waterdun en kruipt onder afplaktape.
en dan het kitten.
waanzin, wat moet daar een bult kit in zeg big surprise
3/4 koker voor 1 kant.
gelukkig had ik er 5 gekocht.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 12 juni 2014 11:18 PM
  [ # 223 ]
dus die heb je gebruikt als primer en tegelijk om een zwarte rand op het glas te krijgen ?
of is dat gelijk kit om de ruit vast de kleven ?
of heb je daar een andere kit voor gebruikt ??
straks de RVS strips…. hoe ga je die weer monteren ? zie zitten (zaten) vast met plastic clipjes.
Die clipjes zelf zitten met voetjes om de ruit vast. Als je nu vol kit hebt… krijg je die clipjes er niet meer op…
hoe ga je dan die RVS strip monteren ?
dubbelzijdig tape .....?
erikkuiper
Gepost: 12 juni 2014 11:33 PM
  [ # 224 ]
ja die zwarte rand is direct primer, ik heb het idee dat dit heel goed hecht op glas.
voor het kitten zelf heb ik ruplo 606 gebruikt.
en die clips zitten er al in, misschien nog een dotje kit per strip vanwege het verouderen van het plastic van de clips
Gepost: 13 juni 2014 10:31 AM
  [ # 225 ]
Inderdaad heel veel kit nodig. Wat een kut ontwerp is dat ruitje toch..
15 van de 18
