60 van de 91
« Eerste  < Vorige 58 59 60 61 62 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 11 juni 2014 12:30 AM
  [ # 886 ]
cx25gtit2 schreef:
, zag ik niet, zat in mijn dode hoek.
huh
Schade links voor,en dan in je dode hoek?
Verklaar nader,want de raamstijlen zijn niet zo dik.
Succes met herstel
VgF
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 11 juni 2014 10:19 AM
  [ # 887 ]
die ander kwam van links schuin achter….
We hoeven het er niet meer over te hebben hoor…
Gepost: 11 juni 2014 10:54 AM
  [ # 888 ]
Oké,en jouw kennende zal alles wel weer perfect in orde komen.
Hoelang geleden heb je ze eigenlijk in zijn geheel laten spuiten.
VgF
Gepost: 11 juni 2014 11:06 AM
  [ # 889 ]
iets meer dan 10 jr geleden, 2002 of 2003.
maar komt idd wel weer goed. Ik ga de verzekeringsmaatschappij maar eens bellen om het in gang te zetten. Garage weet het al.
Gepost: 24 juni 2014 01:42 PM
  [ # 890 ]
schade links, nieuwe bumper / voorscherm, volgt
verder:
uitlaat rammelt (achterdemper) - behoeft laswerk hmmm
rechts wat roest, laswerk
raam li voor gaat scheef omhoog…. - mechanisme checken
zo vordert het lijstje voor de garage…..
Gepost: 24 juni 2014 02:03 PM
  [ # 891 ]
Ik alleen dit even geprobeerd… het digi display proberen te redden, niet alle displays doen het lekker tgv slecht contact. De boel zit wat los van achteren
Die zwarte delen waar je de schroefjes in draait kunnen afbreken van het zwarte plastic huis, of breken in 2 helften of beide. Mini tie-wrapje er om heen om alles bij elkaar te houden en 2 componenten lijm om alles vast te krijgen….. staat nog te drogen.
Dan schroef gat iets opvullen met dun reepje isolatie materiaal van bedrading. Da pakt de schroef beter.
Nog kijken of we de boel weer in elkaar krijgen en ze het weer gaat doen…..
Ondertussen zijn alle dashboard klepjes in het midden gammel. Het laatste dekseltje is ook naar beneden gekomen, deksel uitgebroken….. Veertje nog af halen van het ene resterende scharniertje, en de dekseltjes er los op leggen…. Vervangen doe ik ze niet meer…...
Puike kwaliteit die plastic delen in de serie 2…..  zucht.
Totaal aantal Berichten: 10491
Gepost: 24 juni 2014 03:26 PM
  [ # 892 ]
Plastic veroudert. Ik testte een keer de bindingen van mijn ski’s. Toen spatte de schoen in 10 stukken uit elkaar.
  [ # 893 ]
Wat ik ook heb gedaan als dit niet voldoende is om hele dunne reepjes tape te plakken op de plek waar de displays tegenaan rusten.
Boven en onderkant van het display. Dit zorgt ervoor dat de displays tegen de printplaat gedrukt worden. Je ziet er niets van.
Gepost: 24 juni 2014 03:41 PM
  [ # 894 ]
plastic veroudert ja…. dus maar oplossing bedenken. mag er een beetje netjes uit zien.
Arjan, je bedoelt aan de buitenkant vd behuizing ? (dan de voor- en achterkant tegen elkaar aan trekken?)
Had ik geprobeerd… niet voldoende om de displays afdoende contact te laten krijgen met de printplaat van binnen….
Dus nu herstel van de fixatie nokjes proberen (zie foto hierboven)
Gepost: 24 juni 2014 03:44 PM
  [ # 895 ]
Ja die nokjes moeten wel goed zijn. Als ze echt gaar zijn kan je hem een soort van aan elkaar tapen aan de buitenkant, maar dat is ook niet alles.
Maar als die nokjes fixen nog steeds bij een (deel) van de displays problemen geven kan je het een beetje opvullen voor beter contact.
Gepost: 24 juni 2014 04:45 PM
  [ # 896 ]
Je hebt een oplossing met een tyrap.
Maar er bestaat tegenwoordig secondenlijm,waarbij je een toevoeging kunt gebruiken ( lijkt op zout)
Fijne korreltjes dus en daar kun je de boel mee op vullen.
( zal eer daags een foto posten van het spul) VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 24 juni 2014 07:28 PM
  [ # 897 ]
ik kreeg laatst een tip van iemand: aktivator gebruiken (wist niet dat het bestond)
seconden lijm is dan echt seconden lijm en niet een paar minuten lijm.
en dat je spleten kunt vullen.
werkt super
Gepost: 25 juni 2014 09:49 PM
  [ # 898 ]
doet het weer !
Na terug plaatsen deden spontaan 3 vd 4 lampjes a/d achterkant het niet meer…. gevoelige lampjes, waren einde termijn…..
Had nog reserve liggen, dus weer werkend display !
Nu eens kijken voor LED vervangers. Dat scheelt in doorgebrande lampjes….
(niet alles op het dash doet het)
Iemand tips ?
(En volgende week overleg garage, schade taxatie en afhandeling)
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 26 juni 2014 12:09 AM
  [ # 899 ]
Knap dat je het weer aan de praat hebt gekregen!
Ik heb ook leds geplaatst, je moet alleen een voorschakelweerstand toepassen want anders branden ze door.
Ik heb als kleur helder wit gekozen, een beetje aan de blauwe kant, maar dat werkt in de praktijk heel goed.
Als voorschakelweerstand heb ik een potmeter genomen om de waarde op gevoel te kunnen instellen.
De verlichting werkt bij mij nu prima, maar mijn olietemp metertje doet het niet meer…
Het schijnt dat een bepaald type van de Renault Espace dezelfde 4 metertjes heeft, weet iemand daar iets van?
Gepost: 26 juni 2014 12:13 AM
  [ # 900 ]
Jij kunt ze ook dimmen?
Ik heb bij mij geen voorschakel weerstand.
VgF
60 van de 91
