Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Zo na een toertje garage hydraulique is de thermotijdschakelaar vervangen, en het raam gemaakt.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Zo na 2 jaar stilstand rijdt de cx gti turbo weer rondjes
laatst moest kon mijn garagehouder er niet echt aan uit wagen liep heel beroerd.
de thermotijdschakelaar van de koudstartverstuiver was stuk en ook de drukregelaar bovenop de wagen.
alles even uitgemeten met de bosch kast en alles is nu in orde!!
tijd voor een lenterit!!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
[img]de laatste 3 maanden weinig tijd gehad, momenteel zijn er twee nieuwe bobines gemonteerd op ‘la florentina, van valeo…
2de probleem was de originele blackstone radiator…
nergens meer te vinden…
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
momenteel een nieuwe valeo- gekocht maar vermits die maar 1 net heeft koelt ie misschien niet hetzelfde dan de dubbelrijer..
snel een tweede vraagje ivm met ontluchten waar vindt ik de nippel op de motor?
Totaal aantal Berichten: 7639
Heb je nu een radiateur met kleinere capaciteit gemonteerd? Daar moet je onder het rijden dan wel rekening mee houden. Mij staat bij dat de ontluchting op het thermostaathuis het hoogste punt is. Maar het is al even geleden dat ik daar bij moest zijn.
Totaal aantal Berichten: 9407
Hoogste punt is de waterpomp daar zit er 1
En net daar achter( de driesprong) op de hoek aan de rechterkant van het blok net achter de waterpomp.
VgF
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
volgens de man van radiatoren heeft die enkelrijer valeo eenzelfde koelcapaciteit dan dan die blackstone radiator
Totaal aantal Berichten: 3914
je merkt het straks wel als je rijdt, met de KVS temp meter op je dash.
Totaal aantal Berichten: 43702
bxsport schreef:volgens de man van radiatoren heeft die enkelrijer valeo eenzelfde koelcapaciteit dan dan die blackstone radiator
Dat lijkt me erg sterk. Ik zou die oude radiateur maar niet wegsmijten. Je kunt er waarschijnlijk een nieuw “net” (koelblok voor Nederlanders..) in laten zetten met de juiste afmetingen.
Totaal aantal Berichten: 9633
Een nieuwe Valeo in Fr. http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://www.norauto.fr/produit/radiateur-de-refroidissement-valeo-reference-730014_523671.html
Geen Valeo, maar wel goedkoper in D. http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=2223&dlnr;=&node=100103&lastNodeID=0,1,100007,100102&search;=
Een nieuw koelblok laten plaatsen kost in NL ca. 360 Euro, o.a. van Bijl in Haarlem
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
De valeo heb ik nu steken.
Een nieuw net steken was niet mogelijk omdat
De zijkanten plastic zijn en het middendeel koper..
Volgens de man van radiatoren…
Hou hem wel bij… Voor het geval…
Spoel ik nu best het gehele systeem voor ik de nieuwe radiator aankoppel?
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
zo na drie dagen goed rijden ging het gisteren goed mis op de ring rond antwerpen.
ineens alle meters dood….
en dit is de schuldige
Ai, je hoort vaak dat ze defect gaan.
Maar dit is niet geheel normaal toch? Zou dat gewoon komen doordat het kunststof elke keer heet wordt en weer afkoelt?
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ik weet het niet maar in ieder geval heeft ie iets geraakt denk ik…
de nok van het vliegwiel ofzo…. veel meer zit daar niet dacht ik…
Dat vliegwiel is niet hermetisch afgesloten. .... Er kan rommel van de weg bij komen toch ? Dan rondje draaien en weg is de bpd sensor. .....
Je had een reserve denk ik ?
Hoe is je kvs temp ??
