5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
HD-pomp CX
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 26 maart 2014 09:56 AM
  [ # 61 ]
Nou ja.. specialist. Vaak is rubbers vervangen genoeg. De handige doe het zelfert kan dit wel:
http://www.schaalbouw.nl/citroen/pumpoverhaul.htm
Gerard DSuper+
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 06-03-2012
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 maart 2014 10:32 AM
  [ # 62 ]
Aha, nou kijk aan. Ik ga min oude pompie ook eens uit elkaar peuteren voor de fun dan…
cisds
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Gepost: 26 maart 2014 09:17 PM
  [ # 63 ]
is eigenlijk maar enkele druppels per dag,ik laat het zo .
indien het erger word plaats ik ook wel cx pomp.
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 26 maart 2014 10:49 PM
  [ # 64 ]
Mensen, ze gaan schaars worden, de CX pompen, binnenkort schieten de prijzen omhoog. Sla je slag nu je ze nog voor een appel en een ei kan kopen.  Laughing
groeten Rinus
Rinus
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 28 maart 2014 08:51 AM
  [ # 65 ]
Of ge koopt ne hele CX , trek pomp eruit en gooi de rest weg. Wellicht goedkoper Laughing
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2986
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 maart 2014 08:07 PM
  [ # 66 ]
Je kan ook een BX pomp nemen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 28 maart 2014 10:12 PM
  [ # 67 ]
Maak die eerst maar op Wink
olga
Gepost: 19 juni 2014 05:59 PM
  [ # 68 ]
Beste mensen,
Ik heb de CX pomp in het voorjaar gemonteerd op mn Dsuper5. Inmiddels 5500 km gereden. Het systeem werkt prachtig en snel en blijft dat ook doen.
Ik maak mij echter zorgen over het frequente gillen van de V-snaar. Als je naast de auto staat zie je dat de pomp bij inkomen van de regelaar bijna stil blijft staan en daarna meedraait. En dit terwijl de snaar op juiste spanning staat. Wanneer ik de snaar dan verder span -te strak voor mijn gevoel - gaat het goed. Maar 1000 km verder gilt de snaar weer.
Kan het zijn dat de DS snaar niet de juiste is voor de poelie van de CX pomp? Op mijn 2200 CX benzine van 1976 zit dezelfde pomp met 1 snaar en die hoor ik echt nooit.
groeten
Rinus
Rinus
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 19 juni 2014 06:27 PM
  [ # 69 ]
Snaren van Hydrauliekpompen moeten echt loeistrak gelegd worden. gewoon zo strak mogelijk leggen en karren maar. Het is niet voor niets dat er bij de CX motoren waarbij de pomp door de nokkenas aangedreven wordt een extra lager gemonteerd is.
Een krukas is een stuk sterker dus als hier de pomp op aangedreven wordt is er geen probleem.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 19 juni 2014 08:06 PM
  [ # 70 ]
Ehhh, bij de Ds wordt de pomp ook via de nokkenas aangedreven…
Gepost: 19 juni 2014 08:16 PM
  [ # 71 ]
Kan zijn dat de snaar te “dik” is en niet onder in de poelie komt,maar alleen aan de zijkanten pakt.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9567
Gepost: 19 juni 2014 08:31 PM
  [ # 72 ]
De zijkanten zijn de enige vlakken waarmee een V-snaar vermogen kan overbrengen.
De binnenkant doet helemaal niets, is bij diverse snaren niet eens vlak, dit vanwege kleine buigstralen.
Edit: zoals de getoonde snaar hierboven.
Gepost: 19 juni 2014 08:40 PM
  [ # 73 ]
Je hebt gelijk,kan dus zijn dat hij te dun is Laughing
En alleen maar op de onderkant trekt
VgF
René Jongejan
Gepost: 19 juni 2014 08:48 PM
  [ # 74 ]
Je bedoelt te smal.
Daarnaast de vraag, hoe oud is de snaar?
Door slijtage wordt ie smaller.
olga
Gepost: 19 juni 2014 10:07 PM
  [ # 75 ]
Inderdaad… de snaar is niet zo heel jong, gezien de “minibarstjes”. Niet aan gedacht dus..
Bedankt, ik haal eerst maar eens een nieuwe snaar.
Rinus
Rinus
5 van de 6
