Totaal aantal Berichten: 9406
René Jongejan schreef:Je bedoelt te smal.
Daarnaast de vraag, hoe oud is de snaar?
Door slijtage wordt ie smaller.
Ligt eraan van welke kant je het benaderd ![]()
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Let ook op dat je een stevige span-inrichting hebt die niet meegeeft, dan heb je na x km dat de snaar inderdaad weer gaat gillen. Een nieuwe snaar is wellicht aan te raden vanwege een beter overbrenging met slappere spanning.
Het vervangen van de snaar vereist dat de koppelingsbediening eventjes los gemaakt moet worden. Het loont hierbij de huidige koppeling instelling goed te markeren & na te meten en op dezelfde stand weer terug te monteren, het bepaalt het aangrijpingspunt van de koppeling.
Succes !
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
bogaard77 schreef:Nou ja.. specialist. Vaak is rubbers vervangen genoeg. De handige doe het zelfert kan dit wel:
In de link wordt nogal wat moeite gedaan om het huis van de pomp te krijgen. Perslucht op de aanvoerleiding is een stuk simpeler, alleen moet je het huis wel netjes opvangen want het gaat met een rotgang. Anders zit er een deuk in.
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Das een leuke tip!
Hoe vang je dat huis het beste op? Losjes in een lap wikkelen ofzo?
Ik tape er een flink stuk poetslap omheen.
Je kan de richting waarin hij er af komt vrij goed bepalen, het ding gaat netjes “rechtdoor”. Als je zorgt voor voldoende “uitloop” kan er weinig gebeuren. Een meter of tien schiet hij toch wel weg.
10 meter! hahaha cool!
Dat had ik ooit met de remzuiger van een 62-er HD Duo Glide. De helft van de klauw stond in de bankschroef na een paar dagen weken in kruipolie en zo. Perslucht erop en toen ik dacht dat het zo ook niet lukte knalde het zuigertje uit de klauw, door het bovenraampje van de schuur in het sperciebonenveldje van de buurman. Wel geen 10 meter maar toch. Je zal er even met je hoofd bovenhangen om te kijken of ie al iets is gekomen…
rinus
Rinus
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik kende iemand die eens zo boven het afvoerputje van zijn wasbak keek of het anti-verstoppings middel wel werkte, toen explodeerde de boel in zijn gezicht. Een hoofd vol littekens…..
Er zijn ook nog klojos die oude munitie in de bankschroef klemmen en dan…..
Perslucht is bere link: ‘even’ je stoffige kleding schoonblazen is al riskant voor o.a. je ogen/huid.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 9633
Heb je dan geen wapenvergunning nodig? ![]()
