Totaal aantal Berichten: 6242
Hier ook nog af en toe. Het zit in dat verhipte filterhuis. Nou zijn die ook voor boten bedoeld…
erikkuiper schreef:ja onder de zwarte kap
En dat zie je niet.. DAB in hilversum zei ook pomp as..
Zondag lekker bij Garage le trottoir mouillé de leidingen schoongemaakt. het hele kleine beetje rost opgeschuurd en alles netjes in de tectiel..
Ziet er prachtig uit!
Rijd ik net naar de keuring…. Gaat dat gotvergeten K*T raam weer niet omhoog!!
Is gelukkig geen afkeur maar wel rete irritant. Vanavond maar even een stopje maken dat het raam niet helemaal naar beneden kan.
Niet dicht is geen afkeur. Niet meer open wel.
nee want mn spiegel is van binnenuit verstelbaar.
Dat klopt. Maar er is een maar: bij een steekproef moet de spiegel dan wel écht goed te verstellen zijn, in alle richtingen. Anders gaat de rdw meneer er echt over zeuren. Ben benieuwd of de apk keurmeester die gok wil nemen. Ik deed het nooit. raam niet open? afkeur. Klaar. Niet mee eens? andere apktoko zoeken.
Grappig mijn CX is het eerste jaar ook gekeurd met het raam defect, de elektrische spiegelverstelling werkte goed.
Het raam gaat wel open.. alleen niet helemaal dicht.
Deze spiegel is mechanisch verstelbaar. Werkt goed.
Hij is inmiddels goedgekeurd!
Mooi zo! Dan mag je weer een jaar 125 euro MRB per maand aftikken! Leuk he, zo’n klassieker….. En goedkoop joh!
Totaal aantal Berichten: 9392
Er zit nu een blokje hout onderin de deur maar dat helpt niet afdoende. Het raam loopt uit de geleider aan de voorkant. Vooral bij omhoog gaan.
Vraag :
Wat verslijt er aan het raammechanisme en wat is de oplossing?
De kogels verslijten. Het helpt vaak goed om de gaten van de dwarsverbinding uit te vijlen en die korte geleider verder omhoog te zetten.
Zit je hoekje nog wel onderaan het raam?
En je kunt de gaten waar het mechaniek mee vast zit aan de deur verzetten.( nieuwe gaten boren)
Of uitvijlen zoals Yuri zegt
Volgens mij zweeft hier op het forum een foto rond over dit onderwerp.
VgF
Dat zeg ik. Zoek jij de foto’s ff op Frank?
