Na enkele proeflasjes, heb ik de kriksteun er zelf ingelast.
Het is misschien niet het mooiste resultaat maar moet het toch ooit leren
Note/ de natte plek onder de auto is Dinitrol ML.
Buiten het feit dat ze aan de voorzijde wat trager op komt, maar dat lijkt me logisch als de pomp minder snel draait, werkt alles naar behoren. Zou de HD-pomp op haar retour zijn?
Ik zal morgen de riemen bij spannen, zien of het dan beter is.
Heeft er iemand een foto van hoe het carterfilter er van de binnenzijde uitziet?
Totaal aantal Berichten: 9372
VgF
Totaal aantal Berichten: 10628
Die riemen moeten echt strak!!
Wow, interieur is echt mooi gekomen! Moet ik ook eens werk van laten maken (waar heb jij je stof, zetels etc gehaald?)... laswerk ziet er ook goed uit.
over die filter, als ie vastzit is dat inderdaad van het vuil, voorzichtig met schroevedraaier of zo loswrikken, maar pas op, eenmaal los gutst alle olie eruit (bij mijn eerste DS zat ie ook vast en heb ik het dan ook maar terug vastgezet, enkele weken later dan maar weer losgewrikt)
jantje1948 schreef:Die riemen moeten echt strak!!
Ik heb de V-riemen een tijdje geleden iets losser gezet omdat er een slag in het aandrijvingswiel zit.
De pomp had er toen geen last van, kan zijn dat er ondertussen wat rek op de veren gekomen is.
demuywo schreef:Wow, interieur is echt mooi gekomen! Moet ik ook eens werk van laten maken (waar heb jij je stof, zetels etc gehaald?)... laswerk ziet er ook goed uit.
Thx, Wouter. Zetels komen van bij CC
Ik wil er ook nog een nieuwe hemel in laten plaatsen en de C-stijl bekledingen vervangen.
Eens je ergens aan begint ......
Als de kans erin zit dat de olie eruit gutst ga ik het sowieso nog even laten zetten. Er zit nl pas nieuwe olie in.
Wordt meegenomen bij de volgende olie wissel.
Ziet er achter het kapje nog een los filter of zijn het kapje en filter 1?
Dan heb je er teveel olie in zitten.
VgF
5 liters, Valvoline’s beste 20W50 VR1, zoals voorgeschreven
Maar nu weet ik nog steeds niet wat ik aan de binnenzijde van het carterfilter ga aantreffen
Ik zou er denk ik niet zomaar 5 liter ingooien, maar tussendoor even peilen of je al in de buurt zit.
Arjan Verkade schreef:Ik zou er denk ik niet zomaar 5 liter ingooien, maar tussendoor even peilen of je al in de buurt zit.
Geen nood. Dat is ook niet gebeurd.
Ik had gewoon 5 liter nodig.
Voor de oliewissel had ze een beetje last van incontinentie.
Tijdens het vervangen van het oliefilter bleken er geen dichtingen tussen te zitten.
Nu ze voorzien is van nieuw filter en dichtingen houd ze alles weer droog
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Inderdaad, dan heb je er teveel olie inzitten; het olieniveau hoort onder het filtertje te zitten, je kunt hem gewoon loswrikken/tikken.
Groeten,
Stef
Ik denk dat Demuywo het idee heeft dat het om het oliefilter gaat….
Vandaag de snaren van de HD-pomp even aangespannen. De pomp draait nu iets sneller en het terug op hoogte komen is ook merkbaar verbeterd.
De rechter deuren zijn ook opnieuw afgehangen.
Maar te ver naar achter, toen ik het achterste spatbord terug plaatste raakte het tegen de deur (aan de ophangingspunten van het spatbord is niets veranderd).
Het rubber van de C-stijl heb ik ook moeten verwijderen omdat de deur niet dicht ging.
Hetzelfde probleem deed zich ook aan de linkerkant voor. Maar daar had ik verder geen problemen met het spatbord.
Eerst dacht ik dat het aan de stijfheid van het rubber lag, blijkbaar verkeerd gedacht
Ik heb de deuren afgehangen door vooral op de positie van de ruiten te letten.
DWZ op de speling rondom de ruiten
Totaal aantal Berichten: 43454
Als je bij een DS de motorolie aftapt en het oliefilter vervangt kun je nadat je alles weer in elkeer hebt gezet zonder enig probleem klakkeloos een can van 5 liter olie in de motor leeg kieperen.
