Afstelling koppeling DS injectie
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 26 juni 2014 09:31 PM
De vrije slag van de koppeling (mecanique) staat beschreven in het handboek. Als de motor en versnbak er uit zijn,  is het wel zo af te stellen.
Maar gemonteerd, kan je echt niet meer de afstelling doen, zoals wordt aangeraden met mm bij de hevel op de bak.
Bij “normale’  auto’s stel je dit op het gevoel af, en zorg je dat er net genoeg speling is, zodat de koppelingshevel niet tegen het druklager loopt.
Hoe gaat dat met de DS ? bij injecties heb je sowieso al weinig plaats
Maarten
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 26 juni 2014 10:45 PM
Hier ook. Ongeveer 5 tot 7 mm speling bovenaan de gaffel.
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 26 juni 2014 11:02 PM
Jawel, dat kan op zich best. Het is krap, toegegeven, maar het kan. Je moet de koppelingsbediening even uitschakelen met het kleine handeltje onder het stuur. Dan is de zaak drukloos. Nu een bandenlichter/kleine koevoet/ grote schroevendraaier tussen de hevel en bv de pomp, nu kun je de hevel van de koppeling (waar de sterke veer op vastzit) heen en weer halen, zodat je de speling kunt voelen, en met de bout 14 mm afstellen.
Gepost: 27 juni 2014 02:45 AM
Volgens mij gaat het om een meqanique.
Gepost: 27 juni 2014 08:59 AM
Dan zie ik het probleem helemaal niet. Gewoon hevel vastpakken en voelen of ie 5 mm speling heeft.
