Totaal aantal Berichten: 9071
IMG_2567 by Timo1990NL, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Openbare garage ‘De bosrand’?
Het zal ook wel geen drukke weg zijn als ik dat zo zie.. ![]()
Het is een privé weg, waardoor we de werkzaamheden over de hele straat kunnen verspreiden. Letterlijk en figuurlijk. Mijn interieur lag over de hele straat.. ![]()
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Ik heb uit 1 van die oude munitiebunkers in Lieren een aantal maanden geleden een Daimler XJ40 gehaald.
Stond al 5 jaar stil en al even lang geen apk en gewoon naar huis gereden ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Kijk eens aan een actie foto van mij!
Erg leuke foto Timo!
Ik moet zeggen een betere relaxte plek om te sleutelen kan ik niet zo snel bedenken…
Citroën das très bien!!!
Ik word er een beetje gék van
! Maar het acculampje wilt nog steeds zwakjes branden als ik ze in de achteruit zit..
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
-Massa punten bij de versnellingsbak, bij de schutbord ter hoogte van de accu en bij de achterlichten. Geschuurd en in de kopervet gezet.
- Nieuwe achteruitrijsensor geplaatst.
- Alle lampjes bij de achterlichten vervangen
-De stekkers vervangen bij de achteruitsensor.
Extra info:
#Accu geeft bij niet draaiende motor: Dan meet ik op de accu 12,5V
Mét draaiende motor: 14,01 Volt > met alle lampen aan wordt het ongeveer 13,5/13,7 Volt..
#Trek ik de stekkers los van de achteruitsensor, dan brandt hét acculampje niet. Dat heb ik gedaan voordat ik de stekkers vernieuwde. Ik dacht écht dat dit het probleem was..
Iemand een idee, waar ik nog kan zoeken? Wellicht andere achterlampenhouders?
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Misschien moet je de draad van de achteruitsensor eens overbruggen. Als daar ergens een kleine breuk in zit…
Zo’n Digit heeft toch een nogal gecompliceerd instrumentenpaneel met sensoren voor doorgebrande lampen en zo?
Daar zou de fout ook nog kunnen zitten.
Ik zou alle stekkers even goed aandrukken en anders eventueel een ander instrumentenpaneel proberen.
Als je dat kunt vinden tenminste…
Gewoon niet in de achteruit zetten ![]()
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Het lampje uit het dashboard halen, dan brand ie ook niet meer ![]()
heb je de massa draden van je achterlichten al vernieuwd of er nw bijgemaakt?
Citroen saxo 1.4 vts asics
Nee dat niet..
Zondag gaan er eerst een andere setje achterlichten erin… Daarna eens bekijken hoe massadraden kan vernieuwen extra aan kan leggen.
Als er verder niks mis is kan je het ook accepteren als karaktertrekje…
De meeste kilometers maak je toch vooruit… ![]()
Ook met de andere achterunits zelfde probleem..
Ik ga nog één keer alle massapunten nalopen.. Hopelijk dat ik dan eens ervan af ben.. Oja het leuke is dat het klokje ieder uur 2uur terug gaat…WTF de karakterbak blijft me verbazen met haar karakternukken…
Iets anders:
Gister de knoop doorgehakt! We gaan mét de karakterbak naar Euro Citro! Ik beloof niks, maar ik wil de avonturen van de karakterbak op papier zetten. Dus wellicht over 2maanden een leuke verslag!
De ups and downs in Lá France! Ik beloof niks, maar als je een topic bijhoudt van de karakterbak mag z’n avondtuur niet ontbreken? Toch?
Wordt vervolgt!
