Oogje koppelingshevel DS bijna doorgesleten
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 29 juni 2014 07:09 PM
Ik zag net, dat het oogje van de koppelingshevel waar de veer op zit, bijna doorgesleten is. Dat gaat natuurlijk mis.
Zijn daar oplossingen voor ?
Je zou er een speciaal ringetje in kunnen prutsen, bijvoorbeeld. Wie heeft goede oplossingen ?
Maarten
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 29 juni 2014 07:13 PM
is het niet op te lossen d.m.v. lassen?
Gr bjorn
Maarten fechner
Gepost: 29 juni 2014 07:14 PM
Moet alles er uit, en daar heb ik geen zin in !
Bjorn Kusters
Gepost: 29 juni 2014 07:23 PM
hoezo alles er uit?
de veer los maken en een ringetje er op lassen o.i.d. moet wel mogelijk zijn toch?
Totaal aantal Berichten: 43736
Gepost: 29 juni 2014 07:35 PM
Dat ding waar de veer op zit is een los onderdeel.. Kijk maar eventjes in je onderdelenboek. Daar kun je zien dat de hevel uit twee delen bestaat: het deel wat aan de bak vast zit en waar het druklager op vast zit en het deel waar dat oog zit waar die veer op moet. Dat deeltje wordt op zijn plek gehouden door de bout (14 mm sleutel) waarmee je de vrije slag van de koppeling afstelt. Als je die bout er uit draait komt het deel met het oogje mee.
Maarten fechner
Gepost: 05 juli 2014 10:02 AM
Bedankt voor de tip ! Ik had niet gezien dat je het onderdeel los kunt draaien.
Prima gelukt.
Maartem
