Ik zag net, dat het oogje van de koppelingshevel waar de veer op zit, bijna doorgesleten is. Dat gaat natuurlijk mis.
Zijn daar oplossingen voor ?
Je zou er een speciaal ringetje in kunnen prutsen, bijvoorbeeld. Wie heeft goede oplossingen ?
Maarten
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
is het niet op te lossen d.m.v. lassen?
Gr bjorn
Moet alles er uit, en daar heb ik geen zin in !
hoezo alles er uit?
de veer los maken en een ringetje er op lassen o.i.d. moet wel mogelijk zijn toch?
Totaal aantal Berichten: 43992
Dat ding waar de veer op zit is een los onderdeel.. Kijk maar eventjes in je onderdelenboek. Daar kun je zien dat de hevel uit twee delen bestaat: het deel wat aan de bak vast zit en waar het druklager op vast zit en het deel waar dat oog zit waar die veer op moet. Dat deeltje wordt op zijn plek gehouden door de bout (14 mm sleutel) waarmee je de vrije slag van de koppeling afstelt. Als je die bout er uit draait komt het deel met het oogje mee.
Bedankt voor de tip ! Ik had niet gezien dat je het onderdeel los kunt draaien.
Prima gelukt.
Maartem
