Direct weer afslaan cx gti turbo
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 30 juni 2014 03:51 PM
Een kennis van me vroeg me naar een oplossing van het volgende probleem:
Een cx gti turbo heeft een tijdje stil gestaan en wil nu niet meer lopen. Hij slaat wel aan maar direct daarna weer af. Ook als je direct gas geeft slaat hij af. M.a.w stationair loopt hij heel even.
Wie weet raad?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 30 juni 2014 03:55 PM
een buis tussen luchtmassa meter en inlaat spruitstuk ligt los.
Totaal aantal Berichten: 10583
Gepost: 30 juni 2014 04:01 PM
Of hij krijgt alleen benzine van de koudtartinjector.
cxj
Gepost: 30 juni 2014 05:28 PM
Daar zat ik ook aan te denken, maar waarom alleen van de koudstartinjector. Wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Bij losse slangen loopt hij bij mijn weten juist niet stationair meer.
Gepost: 30 juni 2014 06:03 PM
War voor type injectie is het? D-jetronic?
sans-pareil
Gepost: 30 juni 2014 06:06 PM
ik interpreteer je eerste post als “Slaat aan en valt vrijwel direkt weer uit.” Dat is vrijwel altijd een losse slang. Alleen eem koude start injector die het doet is nogal zeldzaam gezien hoe het bedraad is, maar niets is onmogelijk. Trek even goed aan de slangen en buizen van LMM->Turbo->Intercooler->inlaatspruitstuk (bij een turbo 2) of LMM->Turbo->inlaatspruitstuk (bij een turbo 1). Eem moment blijven lopen is typisch symptoom van een groot luchtlek. Scheur in een slang kan ook nog, of lekke intercooler. Dat eerst uitsluiten.
Stationair lopen en direkt smoren als je het gas aanraakt zou ik denk aan de gaskleppositie schakelaar. Die heeft drie standen. Stationair (dicht), niet stationair, en vol gas. In mijn ervaring klimt hij dan nog wel een beetje in toerental voordat hij smoort.
sans-pareil
Gepost: 30 juni 2014 06:10 PM
L-Jetronic
Gepost: 30 juni 2014 06:15 PM
Dat waren ook exact de symptomen toen mijn intercooler lek was.
Starten paar sec lopen en weer afslaan. Gas aanraken direct uit.
Dat zat op de DS, nooit op de CX geleverd.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 30 juni 2014 08:28 PM
Er moet dan een dermate groot luchtlek zijn dat de LMM klep niet bewogen wordt, dus zou er een komplete slang los moeten liggen. Ik zelf heb eens met een GTI Turbo2 nar huis moeten rijden met een gescheurde slang van de intercooler naar inlaathuis. Boven de 80 kwam ie niet, maar sloeg niet meteen af ofzo.
Zit er heel oude benzine in, dat werkt niet echt mee.
Als ik het goed begrijp loopt ie maar een paar sekonden stationair en meer doet ie niet wat je ook probeerd.
Ontsteking is goed anders loopt ie niet ff stationair, dus ligt het probleem bij de benzine.
Ik dent dat er een hoop troep in je benzinefilter zit of verstopt is evt is je benzine pomp kapot.
Je zult dus moeten uitzoeken of ie wel genoeg bezine krijgt naar de injectoren.
Goede raad is voorraad
