windgeruis
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 21 januari 2006 08:51 PM
Weet iemand of er eenvoudige ingrepen bestaan om het windgeruis langs de ramen (CX s1) te verminderen. En zijn er nog meer tips om geruis tegen te gaan?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 januari 2006 08:55 PM
Re: windgeruis
deuren afstellen en eventueel andere rubbers of wat langzamer rijden Twisted Evil  Very Happy Wink
Gepost: 22 januari 2006 12:58 AM
Wat de garages vroeger eden was de deuren iets verbuigen.
Raam naar beneden en met ee grote balk de frames iets krommer plaatsen.
mvg
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 23 januari 2006 12:17 AM
Of de regengoot op de A-stijl wegplamuren…
Schijn te werken. Bij deze Break is het gedaan:
2Black
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 09-07-2005
Gepost: 23 januari 2006 12:30 AM
Hé !!! Da’s onze “Witje” !!!
Kortom, Ernst was op de Veerbollenparty….
Maar inderdaad, op onze 25 RD Break zijn wat aanpassingen gedaan door de eerste eigenaar waaronder het veranderen van de regengoot.
De goot is totaan de dakrand min of meer dichtgelast met een mooie aerodynamisch vormgegeven dikke rand waardoor er minder luchtwervelingen ontstaan op hogere snelheden.
Vergeleken met onze 25 GTi is het echt een verschil.
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 23 januari 2006 03:08 PM
Ik had al het vermoeden dat je hier ook rondzweeft hihi.
moyen-achat
Gepost: 03 februari 2006 10:42 PM
In La CX en Route staat een artikel van Aart (le Baron 2) over het ombouwen van een interieur naar lederuitvoering. Tevens beschrijft hij het isoleren van het interieur.
Helpt dit daadwerkelijk om motorgeluid etc. uit het interieur te weren?
Vanuit de bouw weet ik dat naisoleren bij woningen erg gevaarlijk kan zijn ivm inwendige condensatie. Iemand ervaring met CX-en wat dit betreft?
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 04 februari 2006 12:55 AM
ik denk dat dat wel meevalt, want het is toch al een ijzeren pannetje, en daar zijn de weersinvloeden (warmte, koude) altijd extreem.
die vochtproblemen bij huizen komen dan doordat alle kieren dichtgemaakt worden, en het huis niet meer ventileert. ook komt het dauwpunt dan anders te liggen. in die zin zal dat bij een auto niet snel optreden omdat dat die tijdens het rijden zowiezo ventileert, en ook gewoon de buitentemperatuur aanneemt als ie een nacht stilstaat. en dan verschuift het dauwpunt weer buiten de konstruktie. wel opletten dat je geen lekgootjes of gaatjes dichtpropt of zo.
aan de andere kant moet je weer wel zorgen dat er geen gaten meer zitten in de isolatie tussen de kompartimenten (of tussen binnen en buiten): een gaatje zorgt er meteen voor dat je werk teniet gedaan wordt. geluid is wat dat betreft meedogenlozer dan warmte
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 04 februari 2006 12:55 PM
http://home.earthlink.net/~jhleung/Citroen/
een leuke site van een amerikaan die oa trx velgen heeft verbouwd zodat ie er gewone banden op kan zetten. En… de auto volledig heeft geisoleerd met dynamat, een produkt dat gebruikt wordt bij de inbouw van hoog vermogen luidsprekers, en ook meteen het motor/rijgeluid dempt. Nou zijn er goedkopere produkten als dynamat, maar het gaat om t idee…
2Black
Gepost: 04 februari 2006 02:44 PM
Dynamat is wel iets meer dan isolatiemateriaal voor luidsprekers!
Het bedrijf Dynamat heeft een hele lijn geluidsisolatieprodukten voor verschillende toepassingen, waaronder auto’s.
Het spul is inderdaad erg duur, maar het wordt dan ook gebruikt voor geluidsisolatie in bijvoorbeeld hele dure auto’s. Het is gewoon het beste spul dat er bestaat. In de speciale auto uitvoering is het gewoon plakbaar rechtstreeks op de carrosserie en uiterst plooibaar zodat er geen gaten in de isolatie ontstaan. Het is bestand tegen extreme temperatuurwisselingen en heeft werkelijk verbazende dempingskarakteristieken.
Er bestaat een importeur van in nederland dus je moet het kunnen kopen, gebruik ervan is echter eigenlijk alleen aan te raden als je het complete interieur van een auto stript en’m in z’n geheel bekleed, evenals de gehele motorkap en de binnenzijde van de deuren.
Bedenk wel dat het (evenals bitumenmateriaal) erg zwaar is, dus voor een hele auto plak je zomaar 100 kilo in een interieur.
robbie25cx
Gepost: 04 februari 2006 06:04 PM
tuurlijk, ben ik met je eens! Maar het meest bekende is dynamat (voor mij) vanwege de luidsprekers. Bij de autoshop (autoradiospecialist, geen brezan oid) kan je pakketjes krijgen die precies geschikt zijn voor de inbouw van een luidspreker in de deur, waarbij je betere resultaten uit je luidsprekers haalt. Maar, daar ging het niet om, het gaat om het geluid in de auto.
Inderdaad haal je het beste resultaat als je alles doet, maar een goed resultaat is ook iets eenvoudiger te halen. Neem bijvoorbeeld een koektrommel, als je daar een stukje dynamat/dreunplaat/ bitumen oid inplakt is het holle geluid al een stuk meer weg. Een woonkamer zonder gordijnen klinkt ook best wel hol, vanwege de weerkaatsing van de geluiden. Bij een auto wordt er ook op grote stukken plaat een soort dreunplaat geplakt, en dat kan je zelf uitbreiden. Als je in de deuren (of dak)bijvoorbeeld een stuk in het midden plakt, moet je geluid in theorie ook al een stuk beter worden….... Ik heb zelfs ergens gelezen dat een restaurateur een dikke bodyschutz(tectyl) voor de bodem van de auto had gebruikt en daarna het niet eens meer nodig vond om de geluidsisolatie aan te brengen
enne…was bij sommig types cx de motorisolatieplaat niet standaard? Misschien eens op de sloop kijken?
moyen-achat
Gepost: 20 november 2007 01:47 AM
citroen1996 schreef:
Gewoon stuk aan de bovenkant van het raam doen. Dat doet ook wonderen, en je ziet het niet wanneer het raam dicht is.
simple=pefect
Dit klinkt interessant. Kun je het nog eens toelichten?  Razz
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 20 november 2007 03:04 PM
Wat nog niet is gemeld: Weet je zeker dat het bij de deuren vandaan komt? Het kan nl goed langs het raam komen. Heeeeel vaak sluit het raam niet 100% netjes meer en zit het scheef in de geleiders. Heeft geloof ik met uitslijten te maken. Moet dit bij de familiale ook eens aanpakken. Kan ook een kapot raamrubber zijn, komt ook nog wel eens voor, maar dat valt wel op lijkt me.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6525
Gepost: 20 november 2007 03:08 PM
Ook een niet helemaal goed sluitend raamrubber zie je niet (goed) maar hoor je absoluut. Nieuw rubber (indien nog te vinden) is dan een oplossing, scheelt echt enorm. Tweedehands rubbers zijn vaak niet zinvol omdat die in de pakweg 20 jaar dat ze op de oorspronkelijke CX hebben gezeten, al helemaal in een (inmiddels) vaste vorm zijn gedrukt. Eventueel kun je een stukje rubber slang in het rubber stoppen, maar een heel nieuw rubber werkt het best.
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 21 november 2007 11:08 AM
Hoi,
@moyen,
als ik het mij goed herinner heb jij ook de strips onder aan de deuren weggehaald nietwaar? ivm het tegengaan van roest tch? (zo niet vergeet dan deze post) Daar zal ongetwijfeld ook lawaai onstaan.
bleudelta
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 19-06-2007
- CX 2200 super c-matic
- CX 2400 IE Prestige Automatic RHD
Gepost: 21 november 2007 05:07 PM
Bij mij hielp het aanpassen/vervangen van de raamgeleidingsrubbers (dus de fluwelige rubbers in het raamframe) heel erg. Dat spul krimpt of slijt, en dan krijg je in de achter-bovenhoek een beetje ruimte, en dus een boel windgeruis. De rubbers eruitgehaald, onder verstek afgesneden en aan elkaar gelijmd. Scheelt!
‘k heb groene vingers!! En sinds kort ook rooie.
