Contactslot geschakelde verlichting en radio ‘97 1,9D 600
carver
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 31-12-2013
Gepost: 04 juli 2014 09:47 PM
Weet iemand waar en wat ik moet omstekkeren om de verlichting en de radio te voeden via het contactslot?
Als ‘t al kan
merci
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 05 juli 2014 11:45 AM
Radio gaat normaal via contactslot, die is dus verkeerd aangesloten.
carver
Gepost: 05 juli 2014 12:22 PM
Thanks
Handig als die meegeschakeld wordt, maar de verlichting vind ik nog handiger.
Iedereen die een keer heeft lopen duwen weet wat ik bedoel.
Alleen het b’lingootje is een diesel en als de accu leeg is is de motor ook koud, lastig duwen zonder voorgloei, als ie dan al starten wil.
De radio ga ik ff bekijken.
Gepost: 05 juli 2014 12:43 PM
Als de radio nu al niet contactgestoord is, dan ben ik benieuwd hoe er met de standaard din-aansluiting geknoeid is Very Happy
paso
Gepost: 05 juli 2014 12:51 PM
Je kunt de verlichting toch niet vergeten want daar zit standaard een waarschuwingsgeluid op.
Met een 97 er kun je nog veel, geen boordcomputer.
Dus met meten kom je een eind, relais tussen bouwen….
carver
Gepost: 05 juli 2014 12:59 PM
Kijk
We gaan dus op zoek naar het geluid-maak-karpedastertje, ook goed als die ‘t doet.
nu ik jullie toch aan de lijn heb : waar zit ie?
Gepost: 05 juli 2014 01:03 PM
Geen idee. Doet je binnenverlichting het wel wanneer je de bestuurdersdeur open doet? Bij de onze piept ie alleen nog bij het open doen van de passagiersdeur (schakelaartje links stuk of draadje los denk ik).
carver
Gepost: 05 juli 2014 01:13 PM
Hoezo, zelfde zekering ofzo?
paso
Gepost: 05 juli 2014 01:21 PM
Beeper zit normaal in de zekeringdoos geplugd, zo groot al een relais
carver
Gepost: 05 juli 2014 04:44 PM
@ beeper : Beeper gevonden (die ene met gleufkes voor het kabaal) EN GETEST
        Pleurisherrie : in orde
        Maar hij wordt niet aangestuurd dus hij alarmeerd niet
@ radio : beide zekeringen voor de radio, tegelijkertijd en één voor één, verwijderd en de
        garnalenpelmachine bleef gewoon spelen.
        Dus daar is zekerweten iets niet zoals het heurt.
        Patience is a clean case
Begrijp ik goed van Graddus dat ie pas begint te piepen als je het portier opent?
Uitnemen van contactsleutel niet dus?
Deur open is binnenverlichting aan en alarm voor ongedoofde lichten.
Dan ga ik even naar dat schakelaartje in de deurstijl kijken, u hoort nog van mij.
paso
Gepost: 05 juli 2014 06:00 PM
Inderdaad werkt met het deurcontact
carver
Gepost: 05 juli 2014 06:01 PM
Terwijl de secondelijm lekker ligt uit te harden kan ik u melden dat het de deurstijlschakelaar was, want toen ik het kabeltje kortsloot kwam weer de oorverbrijzelende pleurisherrie.
In de plaatjes de desbetreffende schakelaar zoals ik ‘m aantrof en zoals die moet zijn, de kontakt blikkies en het spul er omheen, rubbertje niet getoond.
carver
Gepost: 05 juli 2014 07:52 PM
Rechts moest ook
paso
Gepost: 05 juli 2014 08:33 PM
Goed bezig. Smile
o ja die contactjes kosten geen drol, als ze nog eens weigeren gewoon vervangen
carver
Gepost: 05 juli 2014 09:22 PM
merci, jongens
kan ik met gerust hart Costa Rica naar huis gestuurd zien worden
a la prochain
paso
Gepost: 05 juli 2014 09:30 PM
Kunnen ze bij de belgen op het vliegtuig.
