Weet iemand waar en wat ik moet omstekkeren om de verlichting en de radio te voeden via het contactslot?
Als ‘t al kan
merci
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Radio gaat normaal via contactslot, die is dus verkeerd aangesloten.
Thanks
Handig als die meegeschakeld wordt, maar de verlichting vind ik nog handiger.
Iedereen die een keer heeft lopen duwen weet wat ik bedoel.
Alleen het b’lingootje is een diesel en als de accu leeg is is de motor ook koud, lastig duwen zonder voorgloei, als ie dan al starten wil.
De radio ga ik ff bekijken.
Totaal aantal Berichten: 15787
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als de radio nu al niet contactgestoord is, dan ben ik benieuwd hoe er met de standaard din-aansluiting geknoeid is
Je kunt de verlichting toch niet vergeten want daar zit standaard een waarschuwingsgeluid op.
Met een 97 er kun je nog veel, geen boordcomputer.
Dus met meten kom je een eind, relais tussen bouwen….
Kijk
We gaan dus op zoek naar het geluid-maak-karpedastertje, ook goed als die ‘t doet.
nu ik jullie toch aan de lijn heb : waar zit ie?
- 2CV 2CV6 Spécial
Geen idee. Doet je binnenverlichting het wel wanneer je de bestuurdersdeur open doet? Bij de onze piept ie alleen nog bij het open doen van de passagiersdeur (schakelaartje links stuk of draadje los denk ik).
Hoezo, zelfde zekering ofzo?
Beeper zit normaal in de zekeringdoos geplugd, zo groot al een relais
@ beeper : Beeper gevonden (die ene met gleufkes voor het kabaal) EN GETEST
Pleurisherrie : in orde
Maar hij wordt niet aangestuurd dus hij alarmeerd niet
@ radio : beide zekeringen voor de radio, tegelijkertijd en één voor één, verwijderd en de
garnalenpelmachine bleef gewoon spelen.
Dus daar is zekerweten iets niet zoals het heurt.
Patience is a clean case
Begrijp ik goed van Graddus dat ie pas begint te piepen als je het portier opent?
Uitnemen van contactsleutel niet dus?
Deur open is binnenverlichting aan en alarm voor ongedoofde lichten.
Dan ga ik even naar dat schakelaartje in de deurstijl kijken, u hoort nog van mij.
Inderdaad werkt met het deurcontact
Terwijl de secondelijm lekker ligt uit te harden kan ik u melden dat het de deurstijlschakelaar was, want toen ik het kabeltje kortsloot kwam weer de oorverbrijzelende pleurisherrie.
In de plaatjes de desbetreffende schakelaar zoals ik ‘m aantrof en zoals die moet zijn, de kontakt blikkies en het spul er omheen, rubbertje niet getoond.
Goed bezig.
o ja die contactjes kosten geen drol, als ze nog eens weigeren gewoon vervangen
merci, jongens
kan ik met gerust hart Costa Rica naar huis gestuurd zien worden
a la prochain
Kunnen ze bij de belgen op het vliegtuig.
