schudden bij 80 km Berlingo eHD 90 EGS CL Eco
carver
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 31-12-2013
Gepost: 06 juli 2014 12:42 PM
Even namens m’n zwagert, hij stuurt me dit:
Het sterkste schudt hij in z’n 3 tussen 2800 en 3000 rpm.
Dat is dan rond de 80km/u.
Het voelt of hij zijn kracht niet kwijt kan.
Als je gewoon doortrekt naar 100/130 is het gelijk weer over ook.
Ook als je 80 blijft rijden stopt het als de kracht van de motor af is.
Bij de garage schepen ze hem af met stomme opmerkingen als: hoort er bij / went wel / mee leren leven
Is dit herkenbaar en wat aan te doen?
mede namens zwager, dank
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
prodiver
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 02-07-2014
Gepost: 06 juli 2014 12:46 PM
Turbo stuk of luchtmassameter vervangen?
carver
Gepost: 06 juli 2014 12:57 PM
snel en specifiek antwoord, heb je hier ervaring mee gehad?
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 juli 2014 03:34 PM
Dan moet hij het ook in andere versnellingen doen.
Welke banden liggen er onder en zijn ze gebalanceerd?
carver
Gepost: 06 juli 2014 05:30 PM
Dat hele rideltje heb ik met ‘m doorgenomen. Wél alleen in z’n 3.
Werd laatst nog op ‘t forum besproken, weliswaar niet bij Blingo, balans uitlijning, alles.
Omdat ie ‘t zo via z’n stuurkolom voelt neig ik ook die kant op te denken.
Gelukkig kan ie nog een vuist maken vanwege de lopende garantie dus laat ze ‘t lekker uitzoeken bij Citroën, denk ik eigenlijk. Maar ik werd nieuwsgierig, vandaar, of ‘t misschien een kwaaltje was.
Maar, beste Prodiver, waarom geef je die suggesties, nu wil ik ‘t te weten komen ook.
paso
Gepost: 06 juli 2014 06:23 PM
kan natuurlijk ,ook een stuurkogel.
Laat eens weten wat het was
prodiver
Gepost: 06 juli 2014 08:37 PM
Bij mij was het vanaf 110 flinke trillingen en als ik naar de 130 ging, was het even over. Er zat een hapering in met het door trekken. Toen de luchtmassameter was vervangen, was het euvel over. Met het optrekken had ik ook niet het volledige vermogen als een paar maand er voor.
Tom_J
Geregistreerd: 22-06-2014
- Berlingo XTR
Gepost: 29 november 2014 03:40 PM
Is hier nog een ander oplossing ofzo gevonden? Mijne doet hetzelfde em heb nog maar 25000km.
