Totaal aantal Berichten: 9392
maartens schreef:Even iets anders… Waar dient dat bakje met roostertje voor wat je ziet tussen de langsligger en de demper ( zie foto bij post #23).
Haal het er maar eens af,en ga dan maar eens een stuk rijden.
Denk dat je dan beter met je kont op een bakplaat kunt gaan zitten
Voor de koeling dus.
VgF
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik heb wel een hitteschild er tussen maar dat rooster komt mij niet bekent voor. maar mischien is dit weer typisch voor de turbo’s maar het zal idd vast iets met warmte afscherming/koeling te maken hebben.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Bij mijn dame zit er wel een roostertje in,
Bouwjaar 1976.
2400 carbu.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
En hoe werkt dat dan?
Wat een raar ding. Bij een hitteschild stel ik me iets heel anders voor. Meestal iets boven de demper (stukje asbest of zo
maartens schreef:En hoe werkt dat dan?
Wat een raar ding.
rijwind
- CX 25ie Prestige
en waarom dan een roostertje? Is dit ook roestval?
maartens schreef:en waarom dan een roostertje? Is dit ook roestval?
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Iemand die mij zo kan vertellen wat de diameter van het stukje pijp voor de middendemper is ?
Ik dacht 60mm.. maar weet t niet meer zeker.
En wellicht nog iemand een goede gebruikte middendemper en voorpijp liggen ?
Totaal aantal Berichten: 3914
Als je niet veel haast hebt, ik ga na de vakantie periode aan de RVS.
Dan heb ik een goede middendemper over.
Totaal aantal Berichten: 28004
Bedoel je deze: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=6661 ?
Die heb ik pas ook moeten vervangen, tot nu toe nergens anders gezien dan hier.
Gezien het veel werk en een rot klus is, kan je beter niet voor een 2de hands gaan.
Dat stukje bedoel ik, maar dat wil ik zelf maken, vandaar dat ik naar de diameter vroeg.
Jim je krijgt een pb van me
