Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
ACAV kort is geen sensor maar een actuator: het opent of sluit een klep in het luchtinlaat circuit: het is één van die twee vacuumkleppen bovenop de V6.24
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Dus een mechanisch gedeelte. Maar als de computer de fout kan registreren moet er iets van electronica aan gekoppeld zijn.
Enfin, ik ga het doorgeven!
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
De vacuumdoosjes (bediening van de kleppen) worden door elektrische actuators aangestuurd. Het is best mogelijk dat zo`n elektrische actuator stuk is. De bediening van het korte circuit zit linksachter op het spruitstuk.
Iemand van Citrosport met zijn rode XM met deze motor had op de vermogensbank 20 pk te weinig doordat beide actuators kapot waren. Na het vervangen ervan kwam het vermogen weer op dik 200pk uit.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Ik heb vorige week dus een Fenix4 op de kop getikt op de francemobile. Als je zo’n ding koopt heb je er niets aan als je de startcode er niet bijkrijgt overigens.
Daarbij op Internet een handboek van Peugeot van zo’n 100 pagina’s voor diagnostiek van Fenix4. Heerlijk duidelijk boekwerk! Peugeot heeft in de 605 immers dezelfde motor ZPJ4 (SKU) ingebouwd.
Ga daarmee in oktober lekker aan de slag in de GroeneSweef
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Heb de mijne ook nog altijd liggen moest je geinteresseerd zijn.
Daarvan is de startcode afgekoppeld(je moet ze niet ingeven)
BX SPORT -> Zondagsknaller
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Dank CitroenBX!
Maar ik zou wel een erg groote sukkel zijn als ik de nieuwe Fenix4 (ook??) verpruts….
Zo’n diagnoseboek is trouwens wel erg interessant: staat zoveel te controleren in waarvan je nouwelijks weet hebt!
foto’s rode sweef:
- DS 3 Racing 207pk
Hoi Sweef,
Heb wel oren naar het Fenix4 handboek, heb je het gekocht via het internet of is het te zien op het internet?
, maar wel lekker
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Leuk Citrophile. Ik heb het op de beurs francemobile gekocht. In het Duits, niet erg toepasselijk voor de franse voiture.
Nu wil het toeval dat ik net van het weekend een enorme reeks bestanden heb gedownd met handboeken van de Peug605. Daarbij zag ik hetzelfde handboek in het Frans! Als je interese hebt krijg is je email adres wel via PB, dan stuur ik het je graag!
Er is hier op het forum niet een plaats om dit soort bestanden beschikbaar te zetten he? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, het is noodzakelijk voor het behoud van onze mooie V6.24 dat dit soort gegevens geod beschikbaar is…
Groet!
foto’s rode sweef:
- DS 3 Racing 207pk
sweef schreef:Leuk Citrophile. Ik heb het op de beurs francemobile gekocht. In het Duits, niet erg toepasselijk voor de franse voiture.
Er is hier op het forum niet een plaats om dit soort bestanden beschikbaar te zetten he? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, het is noodzakelijk voor het behoud van onze mooie V6.24 dat dit soort gegevens geod beschikbaar is…Groet!
Hoi sweef, je hebt PB
Het is inderdaad een noodzakelijk kwaad om een uitstervend ras te behouden
p.s. Gisteren heeft iemand tegen mijn bestuurdersdeur aangereden aan de onderkant
. Ik was al van plan om volgend jaar de bumpers en stootlijsten te laten overspuiten en kleine plekjes te laten restylen, nu de lv deur ook nog erbij
, maar wel lekker
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
rot van die schade!
je hebt mail, maar misschien ook voor anderen: http://rapidshare.com/files/145450257/zpj4.zip.html
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Hoe is het uiteindelijk afgelopen met de fenix4 computer?,deze is opgestuurd geweest.
Ik heb een soortgelijk probleem, wel vonk en brandstof en een goed draaiende startmotor.
Maar misschien ook een storing in m’n startcode kastje.
En blokkeerd dit niet de computer welke de injectoren aanstuurd?
Gr Peter.
volgens mij is uiteindelijk het motorblok gebruikt in een andere XM en heeft het voor deze nooit opgelost.
Maar ik weet niet waar je woont ik heb nog een ECO liggen voor een 24V.
Als je benzine hebt wordt die wel vrij gegeven de code blokkert namelijk de branstofpomp
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Hoi, dat is een trieste afloop voor die xm, ik woon in het westland.
Is die ecu ook voor een zpj4?,dan is het zo’n fenix 4.
Het zou wel mooi zijn om eens te proberen of ie dan weer start.
Ik heb het idee dat de injectoren nu niet worden aangestuurd door de ecu en met de lexia kom ik niet in de ecu.
Dat je met de LEXIA niet in de ECU kom zo ook best kunnen omdat de ECU van de ZPJ4 van voor het LEXIA tijdperk was en mischien is dat nooit aangepast omdat deze er toch uitging als model.
Lexia en Fenix4: In de lexia zit een mode voor de pre-bus tijdperk auto’s waaronder alle XM’s behalve de laatste jaren ( de multiplex versies).
Een lexia kan dan even veel zien als het “malle pietje” kastje met de lampjes, of om het even welke Citroen code uitlezer. Ik persoonlijk vindt een lexia dan een omslachtig product.
Als je verder wil komen in een fenix4 dan zul je die handboeken door moeten en kijken hoe de ontwikkelaars toegang hadden.
Als mijn geheugen goed is schakelt de fenix 4 de injectie uit ( inclusief pomp) als de code niet correct is, alleen de pomp even aanzetten om de code te omzeilen is is te gemakkelijk gedacht. ... Ik heb tussen 94 en 03 met een ZPJ4 in een Xm gereden.
