Kachel met dubbele radiator
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 24 juli 2014 11:49 PM
Ik heb zon kachelhuis met grote radiator liggen en vroeg me af hoe het dan zit met de kachelkraan.
Kan zon kachel op een laatste type gemonteerd worden, waar monteer je dan je kraan ?
maxcitro
Gepost: 25 juli 2014 08:42 AM
Of is het zo dat deze kachels horen bij de types met de kraan op het schutbord ?
If so, is er een elegante methode zon kachel te gebruiken bij een laatste type ?
Totaal aantal Berichten: 43693
Gepost: 25 juli 2014 09:26 AM
Je moet de kachelradiateur van een 69-er hebben. Die is groot én heeft een flens waarop de kraan gemonteerd kan worden zoals bij de latere kachels. Qua warmte afgifte maakt het trouwens niet veel uit, klein of groot.
maxcitro
Gepost: 28 juli 2014 12:03 PM
Thx Waterman. Ik zag inderdaad dat je die grote radiatoren hebt met en zonder flens voor de kraan.
Maar voor de warmteopbrengst maakt het dus niet uit ?  Dan zie ik geen reden zon kachel te gebruiken
Gepost: 28 juli 2014 12:14 PM
Wat doet een extra radiator rechts met de lucht doorstroming?
In de zomer is dat juist de kant waar je de meeste “frisse” buitenlucht naar binnen krijgt. Links is het minder, zeker als de fan niet draait.
Gezien de radiator soms ook een beetje warm blijft is het toch al lastig koele lucht naar binnen te krijgen.
maxcitro
Gepost: 28 juli 2014 12:28 PM
Arjan, de bedoeling was niet om hem reachts plaatsen maar om de linker te vervangen door een radiator met meer capaciteit.
Maar inderdaad, een radiator aan beide kanten kan in de zomer nadelig zijn lijkt me.
Gepost: 28 juli 2014 12:33 PM
Oké, dat dacht ik idd dat wordt ook wel regelmatig gedaan.
