Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Forummers,
Op mijn DS hebben we in maart van dit jaar de rechter aandrijfashoes aan de bakzijde (rond model) vervangen. Nu bleek deze in mei compleet afgescheurd(ligarex zat nog op het tripoidehuis met daaronder een baantje van de hoes). Nu hebben we deze hoes vervangen voor een nieuwe, maar die was na 2 weken alweer kapot. Deze hadden we eveneens gemonteerd met ligarex met daaronder linnentape. Nu blijkt de laatst vervangen aandrijfashoes alweer een scheurtje te hebben, dus het is wachten totdat deze ook weer compleet afscheurt. Wie heeft tips om deze hoezen heel te houden?
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 26008
Waar komen die hoezen vandaan?
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
De eerste van maart van een DS-specialist, en de twee andere van het DS club magazijn. Maar wanneer je de auto in de hoogste stand zet (en de hoes dus het meest uitgerekt is) dan zou je gaan denken dat de hoezen gewoon ‘te kort’ zijn…
Daar moet ie tegen kunnen. ligarex rond de tripoide moet ook gewoon werken.
In de rijstand moet ie spanningsloos gemonteerd worden..
En, belangrijk, alle aanslagrubbers moeten in de voortrein zitten. Is dat niet zo en komt de auto “omhoog” bij het accelereren dan komt ie te hoog en raakt de as de rand van de tripoide en gaat de hoes gelijk stuk.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
De aanslagrubbers zijn nog aanwezig en in goede staat. Hoes hebben we op het tripoide huis over gehele baan gemonteerd (dus hoes zit tegen het huis aan. Op de as hebben we hem zoveel mogelijk richting bakzijde gemonteerd (in het baantje dan wel natuurlijk), zodat uiteindelijk de hoes er met de minste spanning op zit. Is het gewoon gare kwaliteit tegenwoordig?
Ja, de kwaliteit is om te janken. Ik meen dat hoezen van een Toyota Corolla passen. Ik weet alleen niet meer wel model je dan moet hebben. Ik weet wel dat ze nooit meer stuk gaan.
Het magazijn heeft toch originele hoezen?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
charlesdegaulle21 schreef:... Hoes hebben we op het tripoide huis over gehele baan gemonteerd (dus hoes zit tegen het huis aan….
Hoes zit toch op het randje?
Rond model aan de bakzijde is van vóór ‘65?
Ik weet niet of die ook op het randje zit…
Rond model is tot 1970 hoor.
Als de hoezen van het magazijn gesneuveld zouden zijn door een materiaalfout is dat garantie, denk ik. Zou het misschien zo kunnen zijn dat er aandrijfassen van een verkeerd type (verkeerde lengte) gemonteerd zijn?
Lijkt me dat je precies moet kijken waar het nieuwe scheurtje zit om er achter te koemen wat er gebeurt.
Heeft het tripoide huis geen scherpe randen/bramen op de rand ?
Ik neem aan dat je de ligarex ook niet te strak hebt gezet, zodat deze misschien doorsnijdt.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Ik zal morgen even precies moeten kijken waar de hoes deze keer gescheurd is. Vorige hoes was gescheurd 1 rugje vanaf het tripoidehuis, dus niet kapot gescheurd op de rand. Deze lijkt mij gescheurd te zijn ter hoogte van de rand van het tripoidehuis. Opzich zit deze wel aardig strak vast met ligarex, maar hij scheurt niet onder de ligarex uit. Wat betreft de lengte van de assen? Welke verschillen zitten erin?
Ongeveer 8 jaar geleden hebben we de ronde hoezen van Sassen gemonteerd, deze hebben het 8 jaar lang goed volgehouden en deze waren zelfs met ty-raps (hoe je t ook mogen schrijven) gemonteerd (beetje beun).
