4 van de 11
De GS 1220 club van Twan! serieus stuk!
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 15 juni 2014 12:50 PM
  [ # 46 ]
waterman schreef:
dirkvdmei schreef:
Michiel van Ginkel schreef:
nankang banden zijn helemaal niet slecht.
Nangkang banden voldoen onder een GS of GSA absoluut niet.
Slechte grip, max. levensduur voorbanden rond de 15.000 km en uiterst oncomfortabel.
Ik ben het wel eens met Dirk. Die No-kans banden wil je echt niet….
Dan weet ik niet wat voor type jullie hebben gehad of hoe jullie er mee om gaan, maar op alle auto’s waarop ik Nankangs (type N803) heb gehad voldeden ze uitstekend. Ik durf zelfs te stellen met hetzelfde comfort als Michelinbanden.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 15 juni 2014 03:00 PM
  [ # 47 ]
Voor GS-GSA is maar 1 type leverbaar.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 31 juli 2014 11:14 PM
  [ # 48 ]
ik heb echt al weken niet meer met de GS kunnen rijden doordat ik geen spanning meer aan boord heb. Vanavond voorzichtig weer een poging gedaan om weer wat te gaan klussen (lichamelijk malheur, blègh) Wink
na het plaatsen van een nieuwe spanningsregelaar wordt de accu niet meer bijgeladen door de dynamo, daarom ben ik nu weer terug gegaan naar de oude spanningsregelaar, echter blijft het probleem hetzelfde. Is er een manier om de dynamo los op opbrengst te testen? verder merkte ik vanavond dat alle dashboard meters het niet doen.. Massa punten opgezocht en schoongemaakt (op het blok en tegen het schutbord)maar dat mocht niet baten. Iemand ideeën en/ of tips?
Filmpje! http://youtu.be/UMljBouTcho
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 31 juli 2014 11:58 PM
  [ # 49 ]
zekering?
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 01 augustus 2014 03:51 PM
  [ # 50 ]
kapotte dynamo; versleten koolborstels, doorgebrande diodes, zekering plaatje etc.
Meet je iets uit de dynamo? Als je de spanningsregelaar lostrekt, en de twee buitenste polen even een overbrugging geeft, dan zou hij laadstroom moeten geven (in elk geval een hogere spanning dan voorheen)
Zo niet, vervang je dynamo eens. Testen van de dynamo is het makkelijkste in de auto. Uiteraard kan het ook buiten de auto, bijvoorbeeld met een boormachine op de pulley….
Pas er op dat je de dynamo niet lostrekt van de accu als de motor loopt, dit kan je dynamo slopen.
En voor wat betreft de meters, daar zou ik het zoeken in de zekering (of een slecht zekering contact), maar dat had H@ans natuurlijk al getipt!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 01 augustus 2014 04:24 PM
  [ # 51 ]
Thanks! Ik hoop er binnenkort mee aan de slag te kunnen Smile
huidig:
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 01 augustus 2014 11:18 PM
  [ # 52 ]
Mischien een hoofdzekering eruit, of slecht contact.
Het lijkt erop dat alles met elkaar te maken heeft namelijk.
Kijk eens aan de linker kant van de auto tussen de accu en het schutbord, als ik me niet vergis is daar ‘‘niet orginele’’ bedrading aanwezig. (paars?)Door een vorige eigenaar van mij vervangen.  Rommel daar eens wat mee, er staat me nog vaag iets van bij dat toen ik die gs net had ik ook een keer helemaal geen stroom had na het vervangen van de accu.. beetje rommelen met die bedrading en het werkte weer.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 02 augustus 2014 10:31 AM
  [ # 53 ]
Wat is dat toch een prachtige auto, zo’n witte GS!!
Succes met de reparaties Twan!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 18 november 2014 12:17 AM
  [ # 54 ]
Vandaag bezig geweest met het nieuwe motorblokje (1300). De koppen gedemonteerd en 1 kop al voorzien van nieuwe pakkingen en keerringen en ook weer terug gemonteerd .
Erg leuk klusje! We zijn dus weer lekker aan het rommelen Smile
huidig:
Gepost: 18 november 2014 01:46 AM
  [ # 55 ]
Was een fijn dagje freubelen! Very Happy
Art
- CX 2500D
Gepost: 18 november 2014 01:06 PM
  [ # 56 ]
goed bezig! very good
Als ie af is wil ik hem wel weer eens een keer zien hoor
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 november 2014 01:49 PM
  [ # 57 ]
heeft iemand een handigheidje waardoor deze keerring er handig uit kan? deze zit in de nokkenas aan de verdelerkant.
huidig:
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
  [ # 58 ]
huidig:
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 23 november 2014 01:53 PM
  [ # 59 ]
Schroef er indraaien en daar aan trekken?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 23 november 2014 05:25 PM
  [ # 60 ]
na een beetje gepruts zit de nieuwe keerring op z’n plaats. Kop verder weer helemaal opgebouwd.
huidig:
4 van de 11
