deurpaneel mallen
irmin
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 28-08-2011
- C5 2.0 HDI
- ID/DS super 5
Gepost: 09 augustus 2014 03:29 PM
ik ben op zoek naar mallen om de hardboard panelen van de deurbekleding te vervangen, die van mijn DS zijn krom en op sommige plaatsen gezwollen, maar de bekleding zelf is nog goed.
alvorens nieuwe te kopen, wil ik proberen de ‘oude’ bekleding over te zetten op nieuwe panelen…
weet iemand waar ik mallen kan vinden, of op ware grootte te downloaden?
There she sits, gleaming in the sun…
There to greet a working man, when his day is done…
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 09 augustus 2014 05:13 PM
De tip die ik heb gekregen:
paneel losmaken, bevochtigen en onder een plank met gewicht erop laten drogen. Eenmaal droog: vlak en de perfecte mal, die bij jouw panelen past.
Ze zijn ook los te koop, maar niet goedkoop en je moet wel ff zoeken, kon het niet zo vinden.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 09 augustus 2014 09:01 PM
Het is allemaal geen rocket science. Je kunt de bekleding loshalen en de oude plaat als mal gebruiken. Als deze erug kromgetrokken is, is het een kwestie van rechte lijnen trekken en ook de andere panelen nameten, daar komen cijfers uit die dicht bij het orgineel liggen. paar mm verschil zie je echt niet.
Als bijvoorbeeld alleen in één hoek is krom getrokken. Kun je vaak een stuk hardboard er achterplaatsen en met lijm en een nietmachine de boel weer recht krijgen. Je moet er wel voor zorgen dat je 1 cm vanuit de rand werkt met een dubbele board anders zie je dit terug in de vorm. Nadien het hardbord verven en bij leer de naden kitten zodat er geen vocht meer in komt.
Soms is het ook handig als je niet de orginele maten hanteerd omdat stof op sommige plaatsen is verkleurd en dan krijg je een lelijke rand te zien. Ikzelf gebruik opvulschuim bij het weer in elkaar zetten. Dus werken met rust kijken passen letten op de vorm en dan pas vast maken.
Veel plezier met deze weekend klus.
irmin
- C5 2.0 HDI
- ID/DS super 5
Gepost: 11 augustus 2014 08:48 AM
thx voor de tips!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 augustus 2014 03:31 PM
let er wel op dat gegolfde panelen ook kleiner kunnen zijn geworden. Heb je alles klaar, blijkt het te klein!
been there…
niet te zien hier maar wel het hout bij 1 deur vervangen:
‘Opknappen en verven bekleding’
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217141/
Du pain, du vin et… Citroën!
irmin
- C5 2.0 HDI
- ID/DS super 5
Gepost: 15 augustus 2014 03:37 PM
thx voor de tip, dus best iets groter beginnen (bv met karton of zo), en vervolgens aanpassen, daarna de hardboard pas aanzagen…
Totaal aantal Berichten: 25394
Gepost: 15 augustus 2014 03:58 PM
ik heb nog wel een paar oude units die je mag hebben:
