XM 2.1td prestige break 2000
coolman3267
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 17-02-2012
- ZX reflex 1.9d
- Xsara collection 1.6i 8v
- XM prestige 2.1 td break
Gepost: 12 augustus 2014 12:36 PM
Hallo allemaal,
Ik heb er al veel naar gezocht, maar de juiste antwoorden heb ik nog niet gevonden.
Ik zou onder mijn vader zijn xm break prestige een trekhaak willen hangen, dit omdat ik het stom vind van telkens als er een kleine aanhangwagen getrokken moet worden dat ie achter de ranger moet hangen.
Nu zijn mijn vragen. We hebben nog een andere xm break prestige staan van 1999 past die trekhaak gewoon van de ene op de andere?
Moet er aan de bumper iets verandert worden, of moet deze eraf voor installatie?
Waarlangs moeten de kabels lopen voor in de kofferbak terecht te komen?
En tenlaatste Ik heb gelezen dat dit gewoon met een stekker wordt doorverbonden
Waar vindt ik die?
De wagen heeft geen parkeersensoren
Alvast bedankt jeroen.
nu: Citroën Xm prestige break 2.1td 2000
  Citroën Xsara millesime 1.6i 2000
  Ford   Ranger XLT 2.5td 2002
ex: Citroën Zx reflex 1.9d 1992
Binnenkort ter vervanging zx: Citroën C5 Exclusive break 2.2hdi 2004
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 augustus 2014 05:41 PM
Je kan hem van de ene break zo op de andere zetten. Dan kan je daar ook meteen spieken hoe daar de bumper zit en de kabels lopen Wink
Ouwe mopperkont
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 12 augustus 2014 05:55 PM
oke dankje zal het binnenkort proberen.
Nu heb ik nog een vraagje.
Als je de hoedenplank wilt “toerollen” blijft deze zitten achter twee lipjes verwerkt in de interieur panelen.
Daarvan is 1 afgebroken, moet je dan dat gehele paneel vervangen? of kan je alleen het stuk vervangen waar die lipjes aanzitten?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 13 augustus 2014 02:21 PM
Kijk eens op service.citroen.com.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 13 augustus 2014 02:42 PM
Bedoel je 96086961/2?
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 13 augustus 2014 06:01 PM
Ik denk het, het stuk nummer 3 bedoel ik eigenlijk,daar is het deel afgebroken waar je het rolgordijn over vastklikt.
Thijs
Gepost: 13 augustus 2014 06:02 PM
Ik heb zelf geen XM maar aan de tekening te zien moet je dan dat specifieke deel vervangen. Uiteraard niet meer leverbaar via de dealer Sad
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 13 augustus 2014 06:06 PM
Je moet helaas inderdaad het hele zijpaneel waar ook de speaker in zit vervangen. Of zelf iets klussen. Heb er zelf bij mijn break ook een andere on moeten zetten ivm afbreken van dat nokje…
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 13 augustus 2014 06:24 PM
ok dankje iedereen voor de info, dat het niet meer leverbaar is is geen probleem, heb een volledig spijtig wel geaccidenteerde break staan voor onderdelen Smile waar normaal dit weekend de trekhaak vanonder komt, alsook de gasveren en nu dus ook dat zijpaneel.
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 14 augustus 2014 11:59 AM
Iemand een idee of een tip hoe ik die verdomde gasveren loskrijg?
Het is nu al een tijdje dat je die kofferklep van de break moet omhoogheffen, juist openstaan lukt nog.
Dus ik wou ze vervangen, maar ik krijg ze niet los.
Ik heb er de klipjes afgehaald maar niets van beweging in te krijgen.
Bij de evasion klikten ze zo los.
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 14 augustus 2014 12:32 PM
Even wat foto’tjes van de XM
coolman3267
- ZX reflex 1.9d
Gepost: 19 februari 2015 12:05 AM
31 december 2014 18u 30 net buiten een frans dorpje liet de xm me in de steek.
Vond al een tijdje dat er “veel” speling op de versnellingspook zat.
Maar toen we net dat dorpje buitenwaren was het gedaan met schakelen, ik kon met de pook rondroeren zoals een joystick, heb de wagen dan maar langs onder in versnelling gelegd (blijkbaar 4de) en zo naar huis gereden was niet ver meer en we zijn er zo veilig en wel geraakt.
de stang die de pook met de schakelstangetjes verbind was mooi doortwee gebroken. heb er dan maar die van de sloper ondergehangen dus rijdt ie nu weer.
Heb er eindelijk de tijd voor gehad om de trekhaak van de sloper te demonteren.
Deze zit gemonteerd met 6 bouten, 2 achter de achterwielen en 4 achter de achterbumper.
De 2 onderste die voor de achterbumper zitten heb ik en die aan de achterwielen ook,
Maar die die bovenaan zitten heb ik alleen de moeren van, hierdoor zou de bumper moeten worden gedemonteerd.
Kan iemand me zeggen met hoeveel schroefjes en boutjes deze vastzit en waar deze zitten?
dan kan ik aan de installatie beginnen.
zijn de bevestigingspunten al voorzien in xm’s zonder trekhaak?
Alvast bedankt Jeroen
