Totaal aantal Berichten: 43976
F.SvM schreef:Is de kleur nu wel goed?
Op de eerste foto van post 2723 lijkt hij lichter.VgF
Hoezo Frank? Ik bedoel, voor mij is de kleur prima ![]()
Gisteren na thuiskomst de laatste sierlijst op de binnenzijde van de deur geschroefd. En geconstateerd dat de accu gaar is. Daar baal ik van want hij zit er pas 9 jaar in
Maar goed, de onderbak moest er toch al onderuit voor het spuitwerk. Dan ram ik er gelijk maar ff een nieuw accuu’tje in.
Zit die sierstrip nog ergens anders aan vast dan die 5 sterschroefjes ?? blijf er wel eens achter haken (bij uitstappen)......
Ja, die sierlijst hoort met dubbelzijdig tape aan de onderzijde op de deur te zitten.
Thanks !! ga ik doen. Tenslotte zag ik bij sommige sm’s een rubber aan de onderkant van de portieren: die heb ik er niet opzitten !!! (nummer 10 in onderdelenboek). Hebben die nog een functie ??
behalve vocht vasthouden….
volgens mij zijn ze tegen windgeruis en tegen opspattend water.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
citroen23 schreef:Thanks !! ga ik doen. Tenslotte zag ik bij sommige sm’s een rubber aan de onderkant van de portieren: die heb ik er niet opzitten !!! (nummer 10 in onderdelenboek). Hebben die nog een functie ??
Is een rubber likker zal ik het maar noemen , daar zit geen foum in en kan dus geen water ophouden .
zit gewoon op een recht latje geklemd onderaan de deur ,
de oude rubber is er dus vaak al af gevallen omdat hij niet meer goed klemt door de veroudering .
Walter ![]()
Inmiddels rijd ik alweer een paar dagen met de sm heen en weer naar kantoor. De accu is na een nacht laden weer helemaal de oude maar ik denk dat ik d’r toch maar een nieuwe in ga zetten. Maandag of dinsdag even naar Oldenhage voor de APK en dan zet ik de sm weer binnen en haal ik de neus uit elkaar. Dan kan de keienvanger samen met de lampenbak naar de spuiter. Als ik dan terug ben uit Zweden is dat klaar en kan ook de neus weer in elkaar.
En de dinsdag werd de maandag en we hebben weer een apk gekeurde sm. Dit jaar wederom geen defecten. Slechts de ruitensproeier moest gevuld worden en het CO was te hoog. Dat netjes naar een procentje of 3 gezet en we kunnen weer ![]()
Zijn er eisen aan de uitlaatgassen?
Ja Jan, die zijn er.
Maar wel minder streng dan nu. Hoeveel mag CO maximaal zijn?
Zie hier Jan:
Maar goed. Nu er weer APK op zit kan ie de garage weer in. Morgen ga ik de hele neus er af halen. Daarna de bumper los van de lampenbak. Dan kan de lampenbak gespoten worden, samen met de keienvanger, en kan ik de bumper polijsten.
Ah…Wie zijn neus schendt….De mijne is van september ‘73; dus geen eis. Is die van jou van later datum?
Die van mij is in februari 1974 voor het eerst op de weg gekomen. Dus moet ik aan de eis van max 4,5% Co voldoen. Geen probleem natuurlijk.
