LPG-leiding verlengen
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 14 augustus 2014 12:15 PM
Ik heb de verdamper vervangen van mn DSuper en nu is de LPG leiding net te kort.
Nou heb ik wel LPG leiding liggen. En er zijn knelkoppelingen te koop.
Zijn er bedenkingen de leiding simpelweg te verlengen op deze wijze ?
En is zon knelkoppeling een kwestie van leiding afzagen en ertussen zetten ?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 14 augustus 2014 01:23 PM
Nee. Het mag officieel niet.
Idd afzagen en er tussenzetten.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 14 augustus 2014 01:46 PM
Ik heb eens nagezocht in de APK eisen, maar daar staat niets over het gebruik van knelkoppelingen in de leiding. Zou ook niet best zijn, anders kan je nooit een dualtank setup kunnen gebruiken.
Ik kwam zelf ook 15cm tekort en knelkoppeling ertussen. De auto is nu meerdere malen goedgekeurd terwijl die koppeling heel duidelijk in het zicht zit naast de verdamper.
Gepost: 14 augustus 2014 02:03 PM
Je mag wel koppelingen met flairs gebruiken maar volgens mij geen knel…
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 14 augustus 2014 02:10 PM
Zeker nog geen steekproef gehad hé?
maxcitro
Gepost: 14 augustus 2014 02:15 PM
Er zit net voor 2 jaar op wat de mijne betreft
ijcobar
Gepost: 14 augustus 2014 02:17 PM
De aansluiting van mijn verdamper werkt anders ook met knelring…..
ijcobar
maxcitro
Gepost: 14 augustus 2014 03:27 PM
ijcobar schreef:
http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/026008
Is dat een knelkoppeling of heb je daar een flare apparaat voor nodig ?
De site heeft het over snijringen, dus dan is het een knelkoppeling lijkt me ?
ijcobar
Gepost: 14 augustus 2014 03:32 PM
Snijring en knel zijn hetzelfde.
maxcitro
Gepost: 14 augustus 2014 04:02 PM
ijcobar
Gepost: 14 augustus 2014 04:19 PM
De ene heeft een wartel met inwendig draad en de ander uitwendig die de snijring aandrukt.
maxcitro
Gepost: 14 augustus 2014 04:25 PM
Thanks, ja dat dacht ik al inderdaad. Toch raar dat prijs verschil dan.
ijcobar
Gepost: 14 augustus 2014 05:19 PM
Zal wel met de productie aantallen te maken hebben, de noromale knelkoppeling wordt vele malen meer verkocht.
ijcobar
Gepost: 14 augustus 2014 05:23 PM
Oh ja, die duurdere is trouwens een stuk minder lomp. Kan op bepaalde plekken wel eens handig zijn.
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 16 augustus 2014 12:02 AM
je mag een lpg leiding gewoon verlengen, zowel met knel als soldeer (zilver!!)
of hoe dan ook.
en ja ik heb dat ook gedaan en inderdaad ook een steekproef gehad, ik heb zelfs een t stuk in mijn logedruk leiding, zodat ik een aggregaat op lpg ook op de gastank van mijn auto kan gebruiken…
hoe denk je dat de gasleiding op de verdamper en gastank is aangesloten…inderdaad ook met knel..
