Ik heb de verdamper vervangen van mn DSuper en nu is de LPG leiding net te kort.
Nou heb ik wel LPG leiding liggen. En er zijn knelkoppelingen te koop.
Zijn er bedenkingen de leiding simpelweg te verlengen op deze wijze ?
En is zon knelkoppeling een kwestie van leiding afzagen en ertussen zetten ?
Totaal aantal Berichten: 25737
Nee. Het mag officieel niet.
Idd afzagen en er tussenzetten.
Ik heb eens nagezocht in de APK eisen, maar daar staat niets over het gebruik van knelkoppelingen in de leiding. Zou ook niet best zijn, anders kan je nooit een dualtank setup kunnen gebruiken.
Ik kwam zelf ook 15cm tekort en knelkoppeling ertussen. De auto is nu meerdere malen goedgekeurd terwijl die koppeling heel duidelijk in het zicht zit naast de verdamper.
Je mag wel koppelingen met flairs gebruiken maar volgens mij geen knel…
Totaal aantal Berichten: 43461
Zeker nog geen steekproef gehad hé?
Er zit net voor 2 jaar op wat de mijne betreft
De aansluiting van mijn verdamper werkt anders ook met knelring…..
ijcobar schreef:http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/026008
Is dat een knelkoppeling of heb je daar een flare apparaat voor nodig ?
De site heeft het over snijringen, dus dan is het een knelkoppeling lijkt me ?
Snijring en knel zijn hetzelfde.
Wat is het verschil met deze dan ?
De ene heeft een wartel met inwendig draad en de ander uitwendig die de snijring aandrukt.
Thanks, ja dat dacht ik al inderdaad. Toch raar dat prijs verschil dan.
Zal wel met de productie aantallen te maken hebben, de noromale knelkoppeling wordt vele malen meer verkocht.
Oh ja, die duurdere is trouwens een stuk minder lomp. Kan op bepaalde plekken wel eens handig zijn.
je mag een lpg leiding gewoon verlengen, zowel met knel als soldeer (zilver!!)
of hoe dan ook.
en ja ik heb dat ook gedaan en inderdaad ook een steekproef gehad, ik heb zelfs een t stuk in mijn logedruk leiding, zodat ik een aggregaat op lpg ook op de gastank van mijn auto kan gebruiken…
hoe denk je dat de gasleiding op de verdamper en gastank is aangesloten…inderdaad ook met knel..
