Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Hoi,
Ik wil bij mijn dsuper5 de koelvloeistof volledig aftappen, doorspoelen enzo.
Radiateur zit een mooi kraantje aan. Maar hoe tap ik de vloeistof van het blok af? Zit er ergens een plug? Waar dan precies?
Het is een 2100, DX2.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Die zit aan de rechterkant aan de zijkant van het blok, in de buurt van de motorsteun.
Je kunt het beste een dopsleutel er op zetten met een flexibel stuk en je gereedschap naar boven toe verlengen.
m
Totaal aantal Berichten: 26129
Uit mn hoofd: dop 17, korte verleng, knietje, lange verleng, Ratel. Kan heel vast zitten.
Het is 21 mm; de maat van een bougiesleutel.
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Cees78 schreef:Het is 21 mm; de maat van een bougiesleutel.
Check!
