2 van de 9
D Spécial 1972
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 19 augustus 2014 06:15 PM
Je kunt de deur alleen van binnenuit op slot doen.
Dus deur dicht ,dan via de voordeur het palletje naar voren doen( richting motor kap)
VgF
Griemer
Totaal aantal Berichten: 289
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 19 augustus 2014 06:35 PM
Ik kan het palletje wel naar voren zetten en dan hoor ik ‘klik’ , maar de deur kan van buiten nog steeds geopend worden….
Gepost: 19 augustus 2014 08:44 PM
Dan is er iets niet goed,neem aan dat je beide posities hebt geprobeerd ( naar achter en naar voren)
Dus even de deurbekleding eraf en kijken .....
VgF
Griemer
Gepost: 19 augustus 2014 08:46 PM
Deurbekleding heb ik er al af. Maar dan…. Geen idee.
Het stangetje dat van de binnenklink naar het slot zit er uiteraard aan, anders wil de deur niet open van binnen. Maar op slot moet lijkt mij via dat zelfde stangetje gaan.
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 19 augustus 2014 09:29 PM
Klopt. Maar misschien moet het net even iets anders afgesteld worden. Zitten er kindersloten in?
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 09:32 AM
ja er zitten kindersloten op
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 augustus 2014 09:46 AM
Slot gaat stroef door vastgekoekt vet. Het handvat kun je ‘lossen’ door de moer ietsje los te draaien, maar let op: draai tegen je gevoel in, anders gaat ie juist vast zitten. Het handvat kan dan beetje voor-achter bewegen.
Op slot doen van deur kan zowel van buitenaf door eerst de pal naar voren te bewegen en de deur dicht te doen, als van binnenuit. Vaak gaat van binnenuit langer goed dan van buitenaf.
Als je toch met de deur bezig bent: kijk eens hoe hoog het raam komt: in de bovenste stand kan de ruit gevaarlijk dicht bij een bout van het dak komen, met de kans op beschadiging! Is afstelbaar.
Succes.
knuffel
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 09:50 AM
Het feit dat ie nu niet op slot gaat zou kunnen betekenen dat het stangetje niet ver genoeg naar voren gaat en dat kan ik dus oplossen door de hele handvat iets naar voren te schuiven?
Ik heb dat even geprobeerd, maar het handvat kan misschien 1mm schuiven. Helemaal naar voren gezet, maar helpt niet..
Wat me opvalt is dat het ‘duimhendeltje’ in de open-stand al wat verder naar voren staat dan bij de voordeuren.  Bij het op slot drukken gaat het hendeltje dan ook maar een heel klein stukje naar voren.
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 10:50 AM
Stang die van handvat naar slot loopt losgehaald dmv imbusje.
(foto van CamamBert)
Daarna het deel waar het stangetje aan zat naar achteren gedrukt tot deze niet verder wilde. Dit is hetzelfde wat er gebeurt als je de duimhendel naar voren drukt. Nu zou de deur op slot moeten zitten, maar is van buiten nog steeds te openen.
Conclusie, het probleem zit niet in het handvat maar ergens in het slotmechanisme.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 20 augustus 2014 12:20 PM
Oorzaak is een palletje dat door een veertje terug moet vallen als je de stang in de voorste stand zet met het binnenhandvat. Door vervuiling komt dit niet terug en kan de deur dus niet op slot. Slot demonteren, schoonmaken en opnieuw in het vet zetten, stang goed afstellen en klaar.
Niels
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 12:22 PM
Ik was al begonnen om het slot te demonteren. Maar kan dat eigenlijk wel met de achterste raamgeleider er nog in?
2 bouten van de raamgeleider (onder de rubber doppen aan buitenkant deur) losgedraaid, maar daarmee kan de geleider alleen op en neer.
Wat is de procedure hier?
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 20 augustus 2014 12:27 PM
Het raam moet er uit en de raamgeleider ook, anders kan het niet.
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 12:38 PM
Gatsie!  Dan eerst maar eens WD40 spuiten terwijl het slot er nog in zit.
Gepost: 20 augustus 2014 12:50 PM
Rem reiniger krijg je het oude vet beter mee weg.
Succes
VgF
Griemer
Gepost: 20 augustus 2014 12:52 PM
Wat ik er op spuit loopt wel onder in de deur.  Het moet dus niet iets zijn dat corrosie veroorzaakt.  Zal met beide wel meevallen denk ik?
2 van de 9
