Speakers achterdeuren ZX 5 deurs 1994
tinox
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 06-02-2006
Gepost: 06 februari 2006 07:17 PM
Hallo allemaal,
Zal vast wel iets op het forum gestaan hebben maar kan het juizte niet vinden.
Mijn 5-deurs zx uit 1994 heeft alleen voorin de deuren speakers zitten.
Nu wil ik in de achter deuren ook speakers plaatsen nu zijn daar zichtbaar gezien geen plaatsen voor gereserveerd
Is het de bedoeling dat ik die ruimte er zelf in moet maken of zit er wanneer ik de panelen verwijder plaats voor speakers.
Of is het zo dat de speakers achter in de kofferbak moeten komen omdat daar zowel links als rechts een soort sparingen zitten.
Ik hoor graag van iemand.
Groeten Martijn
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 06 februari 2006 11:01 PM
Als ik het goed begrepen heb (draadje audio in ZX zo uit het hoofd) zijn er voor de achterportieren andere panelen voor inbouw van speakers.
Zelfde geldt trouwens voor de Xantia: ook daar moet je je achterpanelen vervangen om speakers in te kunne bouwen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2006 11:25 PM
Klopt, het mooiste is inderdaad andere panelen.
Maar als je erg handig ben en het mag niets kosten, dan kun je met passen, meten, snijden/zagen een heel eind komen.
Paneel demonteren, gat maken, speaker tussen het paneel en de deur vastzetten, de bij de speakers geleverde speakergrille erop, klaar. Ik heb op die manier speakers bij een ZX-Reflex ingebouwd, waar het dus niets mocht kosten. (Was niet mijn ZX, dat was een 3-deurs Wink )
Wat Xantia betreft, daar lukt dit geintje helaas niet, andere panelen zijn dan echt nodig.
tinox
Gepost: 06 februari 2006 11:31 PM
speakers zx
Dan gaan we eerst maar is kijken wat de ruimte achter de panelen is om nieuwe speakers in te bouwen.
En anders gaan we is kijken op de sloop voor andere panelen die wel voor bereid zijn voor speakers.
Wouter-1
Totaal aantal Berichten: 221
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 06 februari 2006 11:34 PM
Of je koopt een gebruikte hoedenplank en zet daar speakers in.
Kost (bijna) niks en is weinig werk.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2006 11:37 PM
Re: speakers zx
Aangezien je het paneel in beide gevallen zult moeten demonteren, zou ik persoonlijk toch voor een ander setje panelen gaan, dan heb je ook meteen opbergvakken erbij. Neem ook een paar van die deurknopjes mee van de sloop, je zult er vast één of twee slopen, dat blijft een rotsysteem, bij de Xantia is het niet anders Confused
tinox
Dat van die hoedenplank had ik ook aan gedacht.
Alleen kan ik die nu niet gebruiken ivm kinderwagen moet dus toch iets in de deuren maken.
Of achter in de kofferbak zitten links en rechts bij de achterbank van die roosters misschien dat daar achter iets gemaakt kan worden.
EW
Gepost: 06 februari 2006 11:50 PM
Als ik het goed heb begrepen zijn die roosters van de ventilatie van je auto.
Zou ik geen speakers indrukken.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2006 11:54 PM
Kan ook, maar dat zijn inderdaad de ventilatie rooster, bovendien zal de hoedenplank het geluid behoorlijk dempen. Op de sloop liggen zat ZXen, die dingen worden om het minste op de sloop gegooid, terwijl het kwalitatief zeer goede auto’s zijn Confused
EW
Gepost: 06 februari 2006 11:55 PM
Zijn de achterportier(panelen) van een 5 deurs en een break eigenlijk gelijk?
Heb namelijk allemaal vertelcd’s gekocht bij het kruidvat van de week en zie het niet helemaal zitten om de speakers voorin dan zo hard te zetten dat het achterin goed te horen is.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 februari 2006 12:05 AM
Volgens mij wel? als ik de database van bartebben moet geloven.
PORTIER LA, 1991 - 1998 PORTIER 4-DEURS + BREAK
PORTIER RA, 1991 - 1998 PORTIER 4-DEURS + BREAK
EW
Gepost: 07 februari 2006 12:07 AM
Kijk, dat biedt perspectieven.
Nou nog toestemming krijgen om weer eens rond te neuzen op de sloop.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 februari 2006 12:10 AM
Speakers heb ik wel voor je liggen, gratis af te halen Wink
4 setjes zelfs (8speaker), Sony, Panasonic, en nog wat.
EW
Gepost: 07 februari 2006 03:46 PM
Dat neuzen ging om de deurpanelen.
Om de één of andere reden wil ik niet weten wat die nieuw zouden kosten (als je al ziet wat die slotknoppen nieuw kosten).
Speakers zou ik evt wel nieuw halen. Heb net voorin een fatsoenlijk setje geplaatst.
Jepyh
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 09-02-2005
Gepost: 13 februari 2006 04:33 PM
Hallo,
Bij mijn Break heb ik die gaten er zelf ingemaakt.
In de deuren zitten al voorbereidingen voor de speakers met een doorsnede van 13cm.
Om de precieze lokatie van deze sparingen te bepalen heb ik een paar keer met een scherpe speld door de bekleding gestoken.
Het is even pielen, maar je kan zo precies de lokatie bepalen, zonder dat je paneel er uit hoeft.
Hierna in het midden een gat maken en vervolgens naar buiten toe wegsnijden/zagen met een los babyzaagjesblad.
2 deuren +bedrading is een dag werk.
Succes,
Jeroen
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
Jepyh
Gepost: 21 februari 2006 01:44 PM
Ik heb e.e.a. ter verduidelijking op de foto gezet, waar kan ik deze plaatsen?
