103 van de 146
« Eerste  < Vorige 101 102 103 104 105 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 26 augustus 2014 11:23 PM
  [ # 1531 ]
Dat ga ik aanhouden. Ik vond 100 Nm best weinig voor een diesel..
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 augustus 2014 11:24 PM
  [ # 1532 ]
bij die set zit ook een briefje met hoe het moet.
komt bijna op hetzelfde neer als wat rene schrijft.
Sad waarom zijn er geen smilies die uit een ei komen
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 26 augustus 2014 11:51 PM
  [ # 1533 ]
René Jongejan schreef:
Kopbouten aanhalen:
1e stap 40 Nm
2e stap 100 graden
3e stap 100 graden
4e stap opwarmen tot bedrijfstemperatuur
5e stap minimaal 3 h afkoelen
6e stap 45 graden
Aanhaalvolgorde wel bekend?
Klein beetje offtopic, maar ook wel ontopic:
Waarom de kop zo nauwkeurig op graden natrekken? Bij een moment zet je een bepaalde voorspanning in de bout (je rekt hem met een bepaalde spanning op). Is het natrekken op hoek om het effect van wrijving (vettig/niet vettig) op de schroefdraad te verminderen? Of omdat een gewone momentsleutel niet zo nauwkeurig is (moment van wanneer de sleutel ‘pakt’)?
Gepost: 27 augustus 2014 01:53 AM
  [ # 1534 ]
Joris: niet alleen het moment is van belang, ook het aantal kopbouten en de spoed van de schroefdraad…
Gepost: 27 augustus 2014 10:49 AM
  [ # 1535 ]
Dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Waar zijn die werktuigbouwers als je ze nodig hebt!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 27 augustus 2014 11:21 AM
  [ # 1536 ]
Nou, gewoon hier.
Ben wel een warme werktuigbouwer, een thermodynamicus dus, en geen machinebouwer.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 27 augustus 2014 12:24 PM
  [ # 1537 ]
Tsja, dat gedoe met aanhaal momenten is al zo oud als de werktuigbouw.
Het probleem is dat je niet percies weet waar dat moment blijft:
-wrijving tussen kop en aanlegvlak
-wrijving tussen binnen en buiten schroefdraad
Met name dat laatste is een fors aandeel waar je heel weinig van weet. Erg afhankelijk van olie, vet en vuil en de toleranties van de binnen- en buitendraad.
Vandaar dat men voor kopbouten kiest voor een beperkt aanhaalmoment en dan verder de bouten oprekt door die hoeken.
Immers: Als je 360 graden draait is de bout exact met de spoed van de draad langer geworden, dus kan je de rek en daarmee de boutspanning vrij precies benaderen. Daarom zijn kopbouten ook lang: je kan ze beschouwen als een veer die je uitrekt.
Het lijkt eng maar dat is het niet.
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2014 12:33 PM
  [ # 1538 ]
Zolang de deformatie elastisch blijft en niet plastisch wordt, is er niets aan de hand! Smile
JanSr
Gepost: 27 augustus 2014 12:47 PM
  [ # 1539 ]
Juist!
Trouwens:
In 1987 kreeg ik een CX 2500D Turbo II Intercooler van mijn baas (SL-75-YX).
Bij ongeveer 98.000 km koelvloeistof verlies.
Na een hoop vergeefs gerepareer bleek dat uiteindelijk een scheurtje in een cilinderwand te zijn.
Dat zou het dus ook nog kunnen zijn.
Onder coulance is toen het blok uitgekotterd en van stalen bussen voorzien, bij 4 cilinders.
Daarna nog ruim 150.000 km probleemloos gereden.
Gepost: 27 augustus 2014 12:48 PM
  [ # 1540 ]
ik snap het!
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2014 12:58 PM
  [ # 1541 ]
Dat scheuren van de cilinderwand was meer een Turbo 2 dan Turbo 1 probleem, voorzover ik weet.
Gepost: 27 augustus 2014 01:16 PM
  [ # 1542 ]
dat dacht ik ook, maar de TD motor die eerst in de steely zat had dat ook. Fingers crossed dat dat het niet is…
Die motor bouwde enorm druk op. Deze niet.
René Jongejan
Gepost: 28 augustus 2014 10:08 AM
  [ # 1543 ]
Al wat bekend over de staat van de kop?
Gepost: 28 augustus 2014 10:51 AM
  [ # 1544 ]
Nope. Hoop vandaag te horen. De kop die ik heb weggebracht is de originele kop van de platte diesel. Ik had daar alles aan gedaan zoals een nieuwe waterbuis erin, alle kleppen ingeslepen, kleprubbers nieuw, inlaat poorten geflowed… The Works!
Pakkingset is wel binnen en inmiddels is de radiator met slangen eruit. Ook heb ik het vaatje gedemonteerd en ben dat aan het uitkuisen!
René Jongejan
Gepost: 28 augustus 2014 11:45 AM
  [ # 1545 ]
Het vaatje heb ik prima schoon gekregen door af te doppen en te schudden met wat water en metselzand.
103 van de 146
