Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Als zij er nog is, dan is het een donker blauwe break, donker geplakte ramen en een forum sticker op de klep, ze ligt er al wel een poosje, denk een jaar of drie ondertussen
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Genoeg onderdelen dus.. Bedankt voor de tip!
Se concentrer sur l’essentiel
Totaal aantal Berichten: 1971
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Zit te denken om er zaterdag misschien weer ff heen te gaan. Schat zoeken Mini-meeting?
Ex: ZX NP-JZ-34
Toevallig ‘hangt’ er een filmpje op youtube over een Opel-fanaat op bezoek bij de sloop in kwestie, die op zoek is naar onderdelen. Ik dacht in het filmpje al een ZX break te herkennen en ook nog in dezelfde kleur. Het is wel een chaos, maar of dat ook zo bedoeld is (gezien de ironie van de titel dan)?
Ik kan a.s. zaterdag niet. Volgende week denk ik wel..
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
markwerkman schreef:Als zij er nog is, dan is het een donker blauwe break, donker geplakte ramen en een forum sticker op de klep, ze ligt er al wel een poosje, denk een jaar of drie ondertussen
Stond er twee weken geleden nog.
Citroen ZX by Timo1990NL, on Flickr
Snappen jullie de term ‘goudkoorts’?
Jup, die snap ik, maar ik kan wel een weekje wachten hoor
Heb die Break overigens nog nooit zien liggen, die rode hatchback die daar 2 hoog op de achtergrond ligt ook niet…
Ex: ZX NP-JZ-34
Na wat telefoontjes te hebben gepleegd heb ik een sloop gevonden die wat dichterbij ligt. Na het ruitmechanisme ga ik op zoek naar de verstopping in het ruitenwisser reservoir.
Ik houd jullie op de hoogte.
Tijd voor nieuwe sloffen.
Dan volgt nu de vraag, welke?
In het boekje staat een 165/70 R13 (standaard) en ik heb 185/65 R14 voor mijn 1.4i. Nu is mijn vraag of ik over kan gaan op een 165/65 R14 (ook volgens het boekje) en of het verschil maakt? Evenals een 175/65 R14?
Of bij de maat 185/65 R14 blijven? Want past dat zomaar allemaal op een 14inch velg?
- BX 14
Volgens het boekje R13? Een ZX heeft toch nooit 13”?
Tja, ze staan er toch echt in (blz. 114). Evenals een 1.1i. Deze motor komt alleen voor in de AX/Saxo zover ik weet. Waarschijnlijk is dit dus een algemeen schema. Alle maten staan erbij behalve die van mijn ZX.
Volgens mij is 185 breed de max voor een reguliere ZX, voor een 1.9 benzine of een 2.0 16v is 195 de max vanwege bredere wielkasten.
Onder mijn ZX zit 175 breed. Als je er nu ook 185 op 14” op hebt zitten, zou ik dat gewoon aanhouden.
@ hierboven: de ZX is er wel met een 1.1, maar die is nooit in Nederland geleverd. Dit is ook de enige motor die niet te krijgen was in combinatie met airconditioning.
Ex: ZX NP-JZ-34
Bedankt. voor de info.
Dan nu het volgende. Is er een verband tussen de ruitenwisserinterval en de ruitensproeier? Deze werken allebei niet. Ik zou ook graag naar het relais willen kijken, maar waar zit deze? Onder de motorkap?
Morgen ook maar even de ruitensproeimotor checken. Dat wordt een nerveuze klus, daar deze verscholen zit achter de wielkast en ik weet dat ik bij het verwijderen van (plastic) onderdelen vaak dingen stuk maak..
- BX 14
Zekering is heel?
Allemaal, deze zijn in orde
