Ik vind die insteek ledlampjes wel wat voor in het karretje! En Maurice, je hebt gelijk de Visa blijkt toch wel aardig wat licht te geven bij nader inzien En Paso heel vaak zal ik niet rijden met het ding laat staan in het donker, daarnaast ben ik een fan van originele looks
Het karretje valt ook eigenlijk helemaal niet tegen!
Het fantastisch verlichte dashboard bij nacht, het kleine groene puntje is van de ventilator.
Er is zowaar iets stuk wat nog nooit eerder kapot is geweest.
De claxon!
En tevens alweer opgelost, het kabeltje hing los
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Quick fix
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Valt alweer mee. Bij de Panda van een vriend deed hij het af en toe, maar daar bleek het schuifje waar je het stekertje op doet op de toeter losgeroest nog nóóit meegemaakt
Inderdaad snel opgelost, soms zijn die dingen echt kapot, keertje hard op de grond gooien, contacten roestvrij maken en dan doet die het vaak weer.
Gelukkig was het het stekkertje, anders moest heel de bumper eraf. Ik kwam er nu af met een gekraste arm haha.. Het zal mij overigens niks verbazen of bij een Panda kan het stuur er nog af roesten.
Helaas ging daarna weer wat stuk. De KM teller kabel… Deze was gebroken precies op het punt waar onder en boven kabel bij elkaar komen, het plastic ringetje heeft knak gezegd. Gelijk naar de garage geweest en de ring blijkt op het onderste deel te zitten wat in de bak zit. Daar had ik dus echt geen zin in.
De garage zei; druk ze in elkaar en doe er goed ducktape om. Opgelost!
Om er voor niks heen te rijden is natuurlijk ook zonde. Als het s’ochtends wat kouder is en ik deed de kachel aan kwam er allemaal vet en benzinelucht naar binnen. Echt warme lucht zat er niet bij..
De kachelslangen waren dus ook niet best meer.
2 nieuwe erop en ik zit weer relatief warm!
De oplossing voor het plakband is een nieuwe kabel, zie Marktplaats 843184110.
Mooie kabel, maar dat ringetje is inmiddels ook flink oud. Het zit prima zo!
Ondertussen heb ik de moderne radio eruit geknikkerd. Ik ben nu op zoek naar een radio die in het tijdsbeeld past…
Als iemand nog wat heeft? Een digitaal schermpje is in ieder geval uitgesloten.
Ik zit al wel wat op marktplaats te zoeken maar weet niet zo goed wat nou bij een Visa past…
Het is een nieuwe kabel, iets vettig zoals het hoort.
Totaal aantal Berichten: 5536
Bart1989 schreef:.
http://link.marktplaats.nl/m841408393
http://link.marktplaats.nl/m839254761
http://link.marktplaats.nl/m837589584
http://link.marktplaats.nl/m832150045
Zet wel wat leuks tussen Bart.
Citroën das très bien!!!
Becker heeft er toch een moderne met alles erop en eraan inclusief navigatie in retrolook?
Vooral die eerste is erg mooi Gert, daarom heb ik er nu een die erop lijkt.
Leuk detail van deze Blaupunkt is dat deze ook in de folder staat!
En EW, zo’n modern ding kan ik ten eerste niet betalen en ten 2e wil ik gewoon echt een classic radio.
Ik heb de luidsprekers op de bagageplankjes ook verwijderd en doe het nu gewoon met de 2 in de hoedenplank. (2x 10 cm)
Die Blaupunkt maken ze al zeker van 1972, mijn pa had dat toen in zijn nieuwe auto.
‘‘dat moest ik natuurlijk gelijk even uitzoeken’’ maar gelukkig is deze gemaakt in in 1981 en 1982.
Dan had je toen in je 3 jaar oude Visa gewoon een vet moderne stereo erin!
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_nuernberg_m11m_1.html
