Totaal aantal Berichten: 9655
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Zo’n volgende keer komt altijd eerder dan je denkt. De AX liep heet. Er zat lucht in het koelsysteem, dus ontlucht. Toen liep het ding weer heet en nu lurkt het autootje continu koelvloeistof. In combinatie met de de heetloperij en de witte pluim aan de achterzijde, denk ik dat het TU-spook is opgedoken: koppakking gaar. Fijn.
Shit happens!
Maar ook dit is op te lossen.
- AX 1.1I Mistral
Klopt, de benodigde onderdelen lijken hier in Alkmaar op voorraad. Pakking, bouten, van die dingen. Overigens was ik juist bezig met een ander eigenaardig probleem: platte accu. De dynamo leek niet te laden, maar bij nadere (lees: betere) meting deed het ding toch zijn werk. Op het dash lichtte het laadstroomlampje voorzichtig een beetje op. Nu in ieder geval een andere accu in de AX gezet. Eens kijken of ik de kop dit weekeinde kan lichten en laten vlakken…
Eerst afpersen voor het vlakken?
Bij Westra aan het Huiswaarderplein?
- AX 1.1I Mistral
Kan bij Westra, maar ik heb hier geen sleutelruimte in het weekeinde. Om het nu voor de deur te doen… Mag ook eigenlijk niet meer. Dacht het dus in de polder te doen en met de kop naar Technomotion te gaan. Dat red ik lopend… Westra is trouwens dicht in het weekeinde, dacht ik.
Technomotion is dan wel open?
- AX 1.1I Mistral
Dacht tot 12.00 uur… Die AX moet eigenlijk maandag weer draaien.
Beschik je over momentsleutel, hoekverdraaiingsmeter en speciale buitentorxdop?
- AX 1.1I Mistral
Alleen de hoekverdraaiingsmeter zou ik moeten checken, de rest is beschikbaar. Moeten die bouten 120 graden hebben (eenderde slag) in de tweede of derde fase?
1e fase 20 Nm
2e fase 120 graden
3e fase 120 graden
Dit geldt voor gietijzeren onderblokken, volgens mij heb jij die.
Voor Alu onderblokken is het in de 2de fase meteen 240 graden.
- AX 1.1I Mistral
Dank. Alu of ijzer, zal ik even moeten bekijken. Heb ik me nog niet in verdiept, al denk ik dat het inderdaad ijzer is…
ff koelkastmagneetje tegen het blok houden weet je zeker of het alu of ijzer is.
Niet elke gietijzer-soort is overigens magnetisch!
Geen magneetje nodig, je ziet het zo.
- AX 1.1I Mistral
Klein lichtpuntje: misschien is de koppakking gespaard gebleven. De koelfan draait in ieder geval niet als het nodig is. Uit een simpel testje blijkt dat de fan zelf wel werkt, de aansturing laat het dus afweten. Zekeringen zijn intact, dus zoek ik het in het thermocontact. Helaas is het nu donker, dus ben ik uitgeklooid. Hoe kan ik dat contact testen/doormeten?
Overigens heb ik de pakkingset en de bouten al aangevraagd. Die kunnen wel op de plank tot het TU-spook werkelijk opduikt, moocht het nu loos alarm zijn. Het blokje zweet namelijk wel in de bekende hoek en ook de kleppendekselpakking en de o-ring bij de verdeler lekken…
Tussen haakjes (er zit geen olie in de kvs en de witte pluim is weg. Denk dat het toch condens was).
