8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
De C6 van PE
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 29 maart 2014 02:18 PM
  [ # 106 ]
Yep!
par eXeMple!
Gepost: 08 september 2014 11:42 AM
  [ # 107 ]
Vanmorgen een vreemde ervaring.
De C6 gestart en voet op het rempedaal: hee wat voelt dat raar aan, een spijkerhard pedaal…
Bak in D geschakeld en vervolgens rijdt de auto zomaar, met m’n voet op de rem, vanaf de oprit de straat op! gulp Door zo hard mogelijk op het rempedaal te trappen, vertraagde de auto een beetje. Uiteindelijk maar de handrem er in gegooid, toen stopte hij echt.
Iets in de rembekrachtiging werkt niet.
De CX gepakt naar m’n werk.
Eerst maar eens met Johan overleggen wat er aan de hand kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 08 september 2014 11:45 AM
  [ # 108 ]
Vacuümpomp stuk wellicht? Had de C6 lang stilgestaan?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 september 2014 11:58 AM
  [ # 109 ]
Altijd al gezegd: op een hydropneumatische Citroen hoort geen vacuüm-rembekrachtiger!
En al helemaal niet op een diesel.
par eXeMple!
Gepost: 08 september 2014 12:04 PM
  [ # 110 ]
Nee, heeft gisteren nog gereden. Alleen niet door mij. Ik moet nog navragen hoe dat gegaan is.
@JanSr: waarom niet in een diesel?
JanSr
Gepost: 08 september 2014 12:08 PM
  [ # 111 ]
Bij een benzine motor heb je standaard “gratis” vacuüm.
Een diesel moet dat speciaal maken, met een aparte vacuümpomp.
En een Hydropneumaat heeft van nature al hydraulische systeemdruk.
Vandaar mijn opinie.
par eXeMple!
Gepost: 08 september 2014 04:56 PM
  [ # 112 ]
Volgens Johan is de kans groot dat de rembooster defect is. Hij heeft in de afgelopen tijd al een aantal vervangen in C6-en.
JanSr
Gepost: 08 september 2014 05:06 PM
  [ # 113 ]
Is dat de rembekrachtiger in goed Nederlands? Ruim € 150?
Hoeveel uur sleutelen gaat daar in zitten?
par eXeMple!
Gepost: 08 september 2014 05:19 PM
  [ # 114 ]
Ongeveer die prijs ja. Maar wel 5 uur sleutelen.
JanSr
Gepost: 08 september 2014 05:21 PM
  [ # 115 ]
Holy shit! Dus een doe het zelf klus?
Gepost: 08 september 2014 05:25 PM
  [ # 116 ]
De vacuümpomp heb je toch nodig op een moderne diesel. Een aantal milieufuncties worden bediend/gestuurd met vacuüm. Zelfs de motorsteunen worden met vacuüm bediend op de c6 en c5 met v6 hdi. Daarbij moeten veersysteem en remsysteem tegenwoordig volledig gescheiden zijn dus ontkom je niet aan een aparte bekrachtiging voor de remmen.
par eXeMple!
Gepost: 08 september 2014 05:28 PM
  [ # 117 ]
Nou Jan, als GJO het in 5 uur doet, dan ben ik er zeker 15 uur mee zoet. Nee dank u.
Als ik het al kan. Mijn sleutelervaring aan remmen/rembekrachtiging beperkt zich tot een AX. Nou weet ik wel dat de C6 wat dat betreft niet meer dan een grote AX is, maar toch…
JanSr
Gepost: 08 september 2014 06:08 PM
  [ # 118 ]
Vacuumgeregelde motorsteunen…. Het moet niet gekker worden. ik wordt te oud voor dit vak, vrees ik.
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 08 september 2014 06:22 PM
  [ # 119 ]
Grappig feitje, die had ik nog niet eerder gehoord.
Als dat niet verplicht zou zijn, had Citroën dan wellicht wel gekozen om ze te combineren?
Nou ja we zullen het waarschijnlijk nooit weten.
Nu gewoon even 5 uurtjes aftikken en weer fijn verder met het groene apparaat!
Misschien leuk, op EuroCitro in Le Mans was er ook een groene C6 aanwezig Wink
Gepost: 08 september 2014 10:54 PM
  [ # 120 ]
Nu met Atlantique-velgen, heb ik in het topic over de Raid Arctique gezien! very good
Edit: die waren hier op de vorige bladzijde dus ook al te zien…
8 van de 10
