Hallo heren/dames,
Het deurslot rechtsachter van onze C3 maakt bij op slot zetten al een tijd schurende geluiden.
Nu heb ik een vervangend slot gekocht.
Ik zit alleen nog met een paar vragen voor wat betreft het demonteren.
Het lijkt erop dat de greep aam de buitenzijde los moet voor het vervangen, zit deze met popnagels vast?
Of moet ik makkelijker denken?
Het slot dat ik heb gekocht is compleet dus incl het gedeelte dat aan de binnenzijde achter de greep (buitengreep) zit.
Het lijkt mij niet makkelijk om slechts het kabeltje (dat aan het zwarte deel zit waarmee je van buitenaf de deur kan openen) er proberen in te priegelen, of denken jullie dat dit wel de beste oplossing zal zijn?
Verder heb ik best wel wat sleutel ervaring aan meerdere merken, maar wil het mezelf niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk ![]()
Ik hoor graag jullie ideeën
1998 VW Polo 6N 1.4i Milestone
2003 Citroën C3 1.4i Ligne Ambiance
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
hielp het slot smeren met een beetje kruipolie niet meer dan ![]()
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Nee, heb complete slot vervangen.
Was even werk maar bevredigend resultaat.
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
hallo maarten
ook ik moet het cilinderslot vervangen heb een paar vraagjes
de c3 van mijn zoon heeft maar 1 slot en wel aan de bestuurders kant
de sleutel wil er niet in afstand bediening werkt wel.
cilinderslotje wat gesmeerd maar hielp niet
dus ik wil hem vervangen.
wat moet er allemaal los moet bv de hele binnen bekleding van de linkerdeur er af
en zo ja waar zitten de verborgen schroeven
deze c3 is van 19-06-2003
slotje kan ik bij citroen bestellen navraag leert dat ik de popnagels er bij geleverd krijg.
ik wil hem er eerst uithalen voordat ik een nieuw slot bestel
Hallo
Onder het handvat waarmee je de deur dichttrekt binnen zitten 2 schroeven onder (dacht torx) dan onderin bij het paneel zitten ook enkele schroeven. De opengreep aan de binnenzijde loswippen, hier zit dacht ik ook een schroefje of het was een clipje.
Hierna kan je met beleid het paneel van onderaf lostrekken. Recht omhoog schuiven.
Hierachter zit een schuim/foam stuk.
Met een föhn verwarmen en voorzichtig lostrekken, hoeft maar klein stukje dus niet geheel eraf halen.
Buitenzijde, plastic om cilinder loswrikken, zit met 2 plastic weerhaakjes vast.
Weer binnenin, palletje die de deur ontgrendelt naar rechts of links duwen, hierna vanaf buitenzijde naar je toetrekken, dan naar de neus van de auto trekken, zit om een pal geklemd.
Nu zie je 3 popnagels die je moet uitboren.
slotmechanische zelf zit nog vast, met torx schroeven.
Als het goed is kan je nu het complete slot met mechanisme uitnemen.
Omdat ik zelf de achterdeur had kan ik je niet zeggen of de cilinder meegaat via de binnenzijde ofdat deze er eerst uitmoet.
Neem aan dat dit zichzelf uitwijst.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Succes!!
- Visa 1.7D
bedankt maarten
hier kan ik wat mee, ga er zaterdag mee aan de slag
bedankt
- Visa 1.7D
maarten
het slot is er uit zonder problemen
alles is perfect gelopen
nogmaals bedankt voor de uitleg
