motorkap helemaal open
HYvonne
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 29-05-2014
Gepost: 12 september 2014 07:50 PM
Op foto’s zie ik wel eens dat de motorkap loodrecht omhoog open staat. Ik kan niet zien waarmee deze dan open blijft staan. Zie ik iets eenvoudigs over het hoofd of hoe zit dat
DSuper5 1973 (org. Ned)
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 12 september 2014 09:43 PM
Je hebt een beugeltje nodig om de kap open te houden. Ik maak die van een lange spijker.
HYvonne
Gepost: 12 september 2014 10:17 PM
Hoe ziet dat er dan uit en hoe/waar wordt dit geplaatst?
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 12 september 2014 10:26 PM
Of je maakt een koord vast aan een van de motorkap pennen , en dan over het dak aan een sleepoog .
Walter
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 12 september 2014 10:27 PM
Het is een U beugeltje van ongeveer 4ox40x40 mm en 6mm dik stop je in de gaatjes van het scharnier.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 september 2014 10:35 PM
Let op: de volledig geopende kap kan de voorruit raken en beschadigen!
knuffel
HYvonne
Gepost: 12 september 2014 11:06 PM
Dus als ik het goed begrijp is dit niet voorzien door Andre en de zijnen maar gewoon een blokkering van het scharnier?
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 12 september 2014 11:54 PM
Beugeltje is inderdaad niet voorzien door Citroen, staat wel in de boeken, o.a. achterin WPH nr. 583-5.
Staal staf, diam 7 mm, lengte = 145mm, te buigen als 25 + 95 + 25, meer dan 90 graden zodat afstand tussen einden ca 87mm is.
Steek een kant door gat in achterste verticaal deel van scharnier, andere kant past dan om de voorkant van het scharnier.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 september 2014 12:18 AM
En pas op met wind, want het is niet zo’n erg stevige vergrendeling. Voor de veiligheid gebruik ik tegenwoordig 2 van die beugels, op elk scharnier een.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
HYvonne
Gepost: 13 september 2014 09:33 AM
Bedankt voor de info, zal straks eens opzoeken in het wph en een of twee beugeltjes maken.
HY     1974 (org. Ned)
2CV   1959 (org. Ned)
nltecoko
Gepost: 13 september 2014 11:21 AM
Nou, effe een plaatje dan maar:
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 13 september 2014 04:56 PM
Verkoopt iemand er 2 voor mij ?
Als ik dat zelf maak, past het nooit en zit het krakkemikkig. Als dan de kap opeens naar beneden komt .........
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 14 september 2014 01:01 PM
Is echt heel makkelijk zelf te maken met een tentharing, een hamer en een bankschroef. Mislukt het, dan pakje een andere tentharing (of inderdaad lange spijker)
Ik heb in mijn garage een lus van ijzerdraad aan het plafond hangen waar ik de motorkap inhaak. Nadeel daarvan is dat je dat moet onthouden wanneerje de ds start en hij komt omhoog.
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 15 september 2014 09:13 AM
Haring voor de tent ? 4ox40x40 mm en 6mm dik ?
Bogaard ; )
Ik heb van repelsteeltje een tweetal draadnagels gemonteerd en die werken perfect. Gewoon even naar de ijzerboer een draadnagel 6.0 X 180 halen, in vorm buigen en mevrouw zet haar mond wagenwijd voor je open.
C’est une voiture du ministre !
Gepost: 15 september 2014 10:44 AM
Ik wil er best twee voor je maken hoor. Laat maar weten. Ik woon in bussum.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 september 2014 02:41 PM
Ik gebruik steeds een touw met 2 lussen: 1 kleine voor om een van de borgpinnen van de kap en 1 grotere lus om de clignoteur behuizing. Met een beetje spanning op het touw voor fixatie.
Du pain, du vin et… Citroën!
