Ruitenwissers lijden eigen leven.
Snellie
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 20-02-2013
Gepost: 13 september 2014 07:19 PM
Reed vanmorgen van weg, was net het dorp uit toen mijn ruitenwissers spontaan begonnen te wissen.  Ze stopten na een paar keer heen en weer te zijn gegaan en begonnen na een paar seconden weer opnieuw Dit herhaalde zich de hele rit tot ze uiteindelijk constant bleven wissen. Omdat ik de rest van de dag de auto nodig had, heb ik geprobeerd de zekering er uit te halen. Maar na alle zekekeringen eruit en erin te hebben gedaan is hij vrolijk door blijven wissen. Ik heb al rond geneust hier, en ben bang dat het de BSI is Het gaat hier om een 1.4 multispace uit ‘99. Iemand enig idee?
Gepost: 13 september 2014 08:49 PM
Ik ben bang dat deze auto al een Com2000 achter het stuur heeft. Dit is het geheel van schakelaars achter het stuur en inderdaad altijd in combinatie met een BSI. Deze Com2000 is een notoire boosdoener. Nu zijn het bij jou de ruitenwissers, maar het had net zo goed het licht of de richtingaanwijzers kunnen zijn. Vervangen van de Com2000 is de boodschap, al zijn er heel erg handige Harry’s die beweren het te kunnen repareren.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 september 2014 09:39 PM
Op een 99er een Com2000?
Kan ook in de zekeringskast zitten aangezien hij de zekering euit trekt en die vrolijk door gaat.
Print zekeringskast is een 100€, com 2000 vanaf 300€
Gepost: 13 september 2014 09:57 PM
Zit de overgang niet ergens in 99? Ik heb een 98er, die heeft wel al de DW8, maar nog niet de BSi.
paso
Gepost: 13 september 2014 10:48 PM
BSI ( boite service interieur) eigenlijk wel (vanaf in het begin) maar com2000 niet, dacht dat die pas vanaf 2001 op de Berlingo zat
Snellie
Gepost: 14 september 2014 10:06 AM
Er lijkt niets anders op te zitten dan de garage te bezoeken. Ik laat wel weten wat de afloop is.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 september 2014 12:30 PM
een lege portemenee denk ik, altijd moeilijk een electriese storing, niet iets veranderd de laatste tijd, bv andere radio of weet ik veel wat?  ik had ook ooit een storing in mijn xsara, met de ruitenwissers, het probleem was toen de zekeringen box die in de motorruimte zit achter de accu, hier zitten ook de hoofdzekeringen op, en inwendig een printplaat, om verschillende dingen aan te sturen, deze unit krijgt zijn orders van de ecu/bsi, alleen is mijn model xsara 2002, heb toen op de sloop een andere gehaald, let wel als je het hebt dat je ook de zelfde weer mee neemt, er zijn veel verschillende, de mijne ging ook naar de garage, die kon niks vinden, maar wou wel 200euro van me hebben, heb hem 20euro voor de moeite gegeven, en ben vertrokken,nooit meer wat van gehoord. dus heb toen zelf de box vervangen accu eraf, om wisselen, en toen deed ie het weer. oja box betaalde ik iets van 25euro voor.
paso
Gepost: 14 september 2014 01:02 PM
Probleem is dat die dingen zowat 2 keer/jaar van uitvoering verandert zijn, dus moet je eerst de jouwe uitbouwen om het juiste nummer te hebben.
Snellie
Gepost: 14 september 2014 08:16 PM
Er is idd een andere radio ingegaan een maand of 3 geleden. Ik heb hem er ook uitgehaald, maar dit had geen enkele invloed.
Wil niet zeggen dat de schade niet al is aangericht natuurlijk.
En wat betreft de “lege portomonee”, ik moet ook moet werken voor mijn centen, maar ik vind het ook gewoon leuk om een beetje te sleutelen in het weekend.
Henrischuim
Geregistreerd: 21-09-2014
Gepost: 22 september 2014 12:43 AM
Ik ben nieuw op dit forum, dus vergeef me mijn onwetendheid.
Ik ben tot nu toe alleen gewend aan auto’s als de 2cv en de HY te sleutelen.
Ik lees hier allerlei codes: BSI, COM 2000 etc.
Kan iemand uitleggen wat ze zijn, waar ze in de auto zitten en wat ze (behoren te) doen?
Ik heb een Berlingo Multispace 19D uit 2001.
Mijn probleem is juist dat de achterruitenwisser het helemaal niet meer doet en de voorruitenwissers alleen in de hoogste stand.
Dat wil zeggen, in de winter. In de zomer willen de voorruitenwissers soms wel op de lagere snelheden werken. Misschien een contactje dat als het warm is uitzet en dan net contact maakt?
Ik lees hier tot mijn verbazing dat het inbouwen van een radio invloed kan hebben. Die heb ik kort na de aankoop idd ingebouwd, maar weet niet meer of het ruitenwisserprobleem er toen al was. Het was in 2008.
Ik heb de radio gewoon met de standaard blokjes aangesloten, dus geen gepiel met kroonsteentjes oid.
Waar moet ik het zoeken?
Berlingo Multispace 19D 2001
paso
Gepost: 22 september 2014 01:55 AM
BSI is de zekeringskast (de printplaat met aanhorigheden)
COM 2000 zit achter het stuur, dat is de blok waar je richtingsaanwijzers en ruitenwisserhendel aan zitten (1 geheel)(Ofwel bestel je die bij Citroën ofwel bouw je ze eerst uit om het juiste nummer in de nevenhandel te bestellen)
Achterruitenwisser eerst eens kijken of de stekker er nog op, doet de sproeier het daar nog?
