Stofhoes stuuras XM 2000cc Benzine Exclusive 1998
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 15 september 2014 02:04 PM
Hallo,
De stofhoes van de stuur as aan de bestuurderskant is stuk.
Is dat redelijk te vervangen? Of zijn er verassingen?
Iemand ervaring?
Vriendelijke dank.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 september 2014 02:46 PM
Als je de lucifers uit de buurt houdt, valt het met die verassingen wel mee….
Maar ietsje minder flauw nu, ajb:
http://www.xmclub.nl/forum/furriegurrie-xm-v624-uit-1998-0?page=39
Even naar post 1185 scrollen. Is goed te doen aan de bestuurderskant
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 15 september 2014 02:50 PM
Zo is makkelijker http://www.xmclub.nl/comment/55811#comment-55811 Wink Duidelijke omschrijving overigens.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 september 2014 03:23 PM
2 x thanks!  very good
windstein
Gepost: 16 september 2014 08:01 AM
Hoi, dank u voor de antwoorden. Tof.
Goede foto’s en uitleg.
Ik kan er aan beginnen vandaag.
Vriendelijke dank.
Groeten. Ik vertel hoe het was dan.
windstein
Gepost: 17 september 2014 02:23 PM
Hallokes.
Kach.. pff.. de hoes zit erop.
Om daar aan te kunnen,kleine handjes nodig.De as moest niet uiteen.
Gewoon met olie erover trekken met zo’n trechtertje.
Maar dan .. om over die dikke as te leggen met een spanband,man man.
Maar het is gelukt.
Groeten.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 september 2014 03:11 PM
ik kan je opmerkingen niet helemaal plaatsen, ik heb namelijk zeker geen kleine handjes.
En wat je noemt aan eventueel as uiteen/olie/trechtertje etc klinkt meer als een aandrijfashoes ipv stuurhuishoes.
Maar mooi dat het gelukt is!
windstein
Gepost: 18 september 2014 11:55 AM
ja furriegurrie, het was vriendelijk bedoeld.
En het is de as waarmee je de wielen stuurd.
Echt niet veel plaats heb je daar tussen.
Je moet er halftussen kruipen,ik ga niet huwen hoor met de wagen.
Hij stond wel op blokken maar ik was er niet gerust in.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 september 2014 12:31 PM
Dan ben ik benieuwd waar je de trechter voor hebt gebruikt! Heb je de buitenste stuurkogel laten zitten misschien en mbv die trechter de hoes daar overheen getrokken?
windstein
Gepost: 19 september 2014 04:48 PM
ja inderdaad,er stond enn voorbeeld op de doos en je moet hem over de buitenste stuurkogel trekken.
En best want die stuurkogel kreeg ik niet los omdat deze as op de bol loos ronddraait.
Mijn sleutel ging erover geen.Zelfs met kruipolie.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 september 2014 05:14 PM
as vasthouden met de juiste steeksleutel of een goede griptang en de borgmoer losdraaien voordat je de stuurkogel uit de fusee haalt.
In mijn beleving ging dat niet, die as over de stuurkogel heen. Maar misschien had je er een van flexibeler materiaal dan ik had. Ik durfde het niet te proberen omdat het m.i. niet zou lukken of de hoes zou uitscheuren. En die borgmoer ging prima los bij mij…
