Totaal aantal Berichten: 10548
Is ook niet zo gek. Bij 3000rpm spuit elke injecteur 25 keer per seconde.
Nieuwe extra luchtschuif er in. Dat klinkt een stuk beschaafder. Maar nu iets nieuws: met rijden is er niets aan de hand. Maar bij stationair stopt hij er na een tijdje mee. Niet pruttelen of zo, maar abrupt uit. Daarna starten is geen probleem. Ontstekingsmodule? Bobine? Ik denk hier aan omdat het bij stilstand warmer wordt onder de kap. Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 25703
lijkt me elektrisch…
Ja, mij ook. Maar wat? Bij gewoon rijden niets aan de hand. Het lijkt me dat het een onderbreking is van korte duur.
gebeurt het elke keer? Zet een testlamp op je bobine plus.
Zal ik doen. Om het contactslot uit te sluiten? Werkt dat? Ik heb er een vdL ontsteking in met een bosch ontstekingsmodule.
dat je kan kijken of het lampje uitgaat als ie afslaat.
Welk lampje?
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
Volgens mij het testlampje…
Ah, ok. Ik werk meestal met mijn multimeter. Maar staat er bij mijn setup continu 12v op de bobine of wordt de + van de bobine aangestuurd door de module?
Op de bobine staat altijd 12v. De module schakelt de min. Een lampje op de plus vertelt je dus een brakke supply.
Bedankt! Ga ik doen.
Gedaan. Lampje blijft keurig branden. Flikkert niet. Wat na een aantal keren opvalt: vandaag gebeurde het al voordat het water op temperatuur was. Toerental zakt van 1300 naar 1100 en dan stop. WTF?
Enig idee of ie verzuipt ( te veel benzine of geen ontsteking) of dat ie geen benzine meer krijgt ?
Als je hem direct kunt starten lijkt ie dan niet verzopen, als je gas moet geven om te starten ?
Nee, starten gaat normaal. Iets anders als voorheen omdat er nu een luchtschuif in zit die hem geen 2000rpm laat draaien maar een beschaafde 1400 (koud). Ik moet nu wel een paar keer starten, dan slaat hij op een paar poten aan en daarna netjes lopen (zonder gas). Dit euvel doet zich voor sinds ik de luchtschuif vervangen heb. Maar zoals ik al zei loopt hij nu met beduidend minder rpm.
