Hallo,
De stofhoes van de stuur as aan de bestuurderskant is stuk.
Is dat redelijk te vervangen? Of zijn er verassingen?
Iemand ervaring?
Vriendelijke dank.
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Als je de lucifers uit de buurt houdt, valt het met die verassingen wel mee….
Maar ietsje minder flauw nu, ajb:
http://www.xmclub.nl/forum/furriegurrie-xm-v624-uit-1998-0?page=39
Even naar post 1185 scrollen. Is goed te doen aan de bestuurderskant
Zo is makkelijker http://www.xmclub.nl/comment/55811#comment-55811 Duidelijke omschrijving overigens.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
2 x thanks!
Hoi, dank u voor de antwoorden. Tof.
Goede foto’s en uitleg.
Ik kan er aan beginnen vandaag.
Vriendelijke dank.
Groeten. Ik vertel hoe het was dan.
Hallokes.
Kach.. pff.. de hoes zit erop.
Om daar aan te kunnen,kleine handjes nodig.De as moest niet uiteen.
Gewoon met olie erover trekken met zo’n trechtertje.
Maar dan .. om over die dikke as te leggen met een spanband,man man.
Maar het is gelukt.
Groeten.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik kan je opmerkingen niet helemaal plaatsen, ik heb namelijk zeker geen kleine handjes.
En wat je noemt aan eventueel as uiteen/olie/trechtertje etc klinkt meer als een aandrijfashoes ipv stuurhuishoes.
Maar mooi dat het gelukt is!
ja furriegurrie, het was vriendelijk bedoeld.
En het is de as waarmee je de wielen stuurd.
Echt niet veel plaats heb je daar tussen.
Je moet er halftussen kruipen,ik ga niet huwen hoor met de wagen.
Hij stond wel op blokken maar ik was er niet gerust in.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dan ben ik benieuwd waar je de trechter voor hebt gebruikt! Heb je de buitenste stuurkogel laten zitten misschien en mbv die trechter de hoes daar overheen getrokken?
ja inderdaad,er stond enn voorbeeld op de doos en je moet hem over de buitenste stuurkogel trekken.
En best want die stuurkogel kreeg ik niet los omdat deze as op de bol loos ronddraait.
Mijn sleutel ging erover geen.Zelfs met kruipolie.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
as vasthouden met de juiste steeksleutel of een goede griptang en de borgmoer losdraaien voordat je de stuurkogel uit de fusee haalt.
In mijn beleving ging dat niet, die as over de stuurkogel heen. Maar misschien had je er een van flexibeler materiaal dan ik had. Ik durfde het niet te proberen omdat het m.i. niet zou lukken of de hoes zou uitscheuren. En die borgmoer ging prima los bij mij…
