Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
zo ja ronama
idd de zilvere kofferbakgreep heb ik ook al liggen
en dan heb ik een zelf made exclusive ![]()
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
prima….
- Xsara diffrence 2
goed (weer) tussen de update,s door een vervelende storing
bij het overzetten van de exclusive stoelen had ik 1 stekker van de airbag gesloopt
dus airbag lampje bleef branden
vandaag nieuwe stekker geplaatst netjes doorvebonden met krimpkousjes en NOG STEEDS
blijft het airbag lampje branden .
ook na de accupool er af en er weer op te hebben gehad ?
iemand een oplossing ik hoor het graag
- Xsara diffrence 2
vandaag laten uitlezen en resetten
alleen kon het niet gereset worden en er werd me verteld dat ik verder in de bedrading moet gaan zoeken ?
terwijl alleen de stekker stuk was en die heb ik vernieuwd
zou de draden solderen en dus zonder stekker dan een optie zijn .....
Totaal aantal Berichten: 9708
Probleem in de geplaatste stoel?
Heb je de oude nog?
Zo ja, die even aansluiten en kijken of je dan wel kan resetten.
- Xsara diffrence 2
René Jongejan schreef:Probleem in de geplaatste stoel?
Heb je de oude nog?
hoi rene
ja de oude stoel is er nog alleen aansluiten zonder de hele stoel weer terug te plaatsen word lastig
begrijp t probleem niet echt “oude"stekker er af “nieuwe"er op ?
en toch werkt het niet…
Meet de nieuwe stoel eens door.
Volgens mij 2 aansluitstekers, 1 voor de zij-airbag en 1 voor de gordelspanner.
- Xsara diffrence 2
daar zeg je me wat !!! de gordelspanner ?
kan die ook een storing geven als die niet is af gegaan
ze komen natuurlijk uit een schade c3
maar door meten ? er is me verteld dat je dat bij airbags en gordelspanners niet moet doen ![]()
Volgens mij kan ‘t geen kwaad om met een goede multimeter de weerstandswaarde van de beide circuits te meten.
Je zet er dan geen grote spanning op.
Als je 0 Ohm meet zit er kortsluiting in en bij een oneindige weerstand een breuk.
Bij elke start controleert het systeem de waardes van de circuits en bij afwijkingen dus een foutmelding.
Probeer het anders eerst bij de gedemonteerde stoel, die gaf geen storing.
En vergelijk daarna de verkregen waarden met de nu gemonteerde stoel.
Een gordelspanner is eenvoudig te de- en monteren.
Een zij-airbag is ook te vervangen, maar niet zonder de bekleding deels te verwijderen.
Mocht het in de laatste zitten, ik heb een origineel WPH met een omschrijving “how-to”.
- Xsara diffrence 2
bedankt rene
hier kan ik wat mee
word vervolgd!!!
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
NEEE!!!! NIET DOEN! Een Ohm meter stuurt een beetje spanning door het circuit waarvan je airbag en/of gordelspanner wel degelijk af kan gaan. De enige juiste manier om een airbag circuit te controleren is door een weerstand over de stekker te zetten, en zo te kijken of de storing weg gaat. Het moet echter wel de juiste weerstandswaarde zijn, welke ik niet zo uit mijn hoofd weet.
Maar doormeten met een ohm meter is absoluut uit den boze!!
Heb je hier wat aan?
http://ricblues.nl/techniek/Technisch Specialist 93430/8 Veiligheidssystemen/1 Oefenopdrachten/informatie - diversen/Airbags en gordelspanners.pdf
- Xsara diffrence 2
kan de link niet openen ?
maar zal er wel een deskundig iemand naar laten kijken daar ik zelf de (meet)apparatuur niet heb om het
eventueel te (kunnen) controleren ![]()
marcel14trs schreef:kan de link niet openen
Op de plek van elke spatie hoort een %.
Wellicht doet ie t dan wel.
Of even de link inclusief het zwarte gedeelte selecteren en dan koppeling openen met rechtermuisknop
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
