krakend geluid rechtsvoor bij naar links draaien CX
sjtriekiezer
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 19-09-2014
- CX Trd Turbo1
Gepost: 20 september 2014 05:40 PM
Weet iemand wat het kan zijn. Als de cx een paar uur heeft gestaan en na het starten de juiste hoogte heeft, bij het wegrijden de eerste bocht naar links hoor ik rechtsvoor een krakend geluid.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 20 september 2014 06:35 PM
Als je als eerste een bocht naar rechts maakt hoor je niks?
VgF
sjtriekiezer
- CX Trd Turbo1
Gepost: 20 september 2014 08:16 PM
bedankt voor je reactie,
Ook als ik eerst naar rechts stuur, hoor ik de eerst volgende bocht naar links hard gekraak.
Het was vandaag zelfs na een lange rit, geen bijgeluid maar als ik dan stapvoets naar links draai is het er weer.
Zelf heb ik het idee dat als in de bocht een verhoging of verdieping is (aanspreken van de vering) het geluid luider is.
Bij een snelheid hoger als stapvoets is het er niet.
Gepost: 20 september 2014 11:46 PM
Denk draagarm lagers.
En als je um handmatig in de hoogste stand zet,hoor je dan ook wat?
Want als je links om stuurt dan veert rechts maximaal uit.
VgF
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 21 september 2014 06:48 PM
Ik zou eerst beginnen met de homokineten van je aandrijfassen te kontroleren op speling. Als je op een parkeerplaats rustig rondjes draait, dan wordt de vering niet echt noemenswaardig aangesproken als ie dan kraakt in de uiterste stand zijn het waarschijnlijk de homokineten. Als het de vering is dan zou je die rechtuit ook moeten horen, over een zandpad rijden geeft misschien een beetje uitsluitsel over de vering.
Goede raad is voorraad
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 22 september 2014 12:39 AM
Het klinkt misschien gek maar heb je de verbindingen tussen de langsliggers en de koets al eens nagelopen? Ik had precies dezelfde klachten, uiteindelijk bleek het bij mij helemaal niks met de ophanging te maken te hebben maar bleken de beide punten onder de voetenbak wat los te zitten. In bochten (ook in bijna stilstand) en bij inveren leidde deze lichte speling tot een wat krakend geluid. Even natrekken en weg was het.
sjtriekiezer
- CX Trd Turbo1
Gepost: 12 november 2014 07:13 PM
Bedankt voor het meedenken.
Uiteindelijk was het het uiteinde van de handremkabel wat de binnenzijde van de velg raakte bij het naar links sturen.
In de binnenzijde van de velg is een kras te zien.
Het mechanisme heeft wat speling en zal op termijn nagekeken moeten worden.
Opgelost door 20 mm : van het handrem-afsteldraadeind af te slijpen.
bye
met vriendelijke groet, Sjtriekiezer
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 november 2014 11:12 PM
dat komt waarschijnlijk omdat de handrem verkeerd is gesteld.
moet met de excentrieken en niet met de kabels.
Gepost: 12 november 2014 11:23 PM
Maar dan nog die 2 centimeter kan der wel af.
Mooi dat het is opgelost.
VgF
