Totaal aantal Berichten: 6278
Ik probeer het nog 1 keer, als je liever eigenwijs bent moet je het zelf weten.
Jouw ZX heeft zeker weten een dimmer voor de dashboardverlichting. Ik weet het niet 100% zeker maar als het goed is zit die in de stuurkolom, aan de onderkant ervan in de buurt van de motorkap ontgrendeling.
Haal die dimmer eruit en verbind de draadjes even door. Als dan de dashboardverlichting het doet, dan ligt het dus aan de dimmer.
En een gebruikte klokkenwinkel voor een ZX zal op de sloop een tientje of 2 tot 3 kosten.
Gewoon een andere tellerbak in doen…. Als ie verroest is….mmmm… komt daar water dan. Lekker op safe spelen en een andere tellerbak erin.
Niet iedere zx heeft een dimmer…. Op de foto zit ie er niet in zo te zien.. of hij moet nog hoger zitten.
watje…
tja vandaag even wel…
michael.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
Ik heb de roest op de contactpunten proberen te verwijderen.
Deels gelukt
Een paar lampjes doen het nu toch,dus zie je al hoe snel je gaat en of je benzine al op is.
Helaas niet alle lampjes werken.
Als ik ooit eens een tellerbak op de sloop tegen kom kan ik deze gebruiken.
Maar voorlopig kan ik zo al rijden.
En dat is belangrijk.
Nog wat foto’s voor het resultaat.
En bedankt iedereen om me te helpen.
Hopelijk nog vele jaren met men zx plezierig rijden.
En inderdaad geen dimmer.
Als je me niet wil geloven, moet je maar eens komen kijken ![]()
En ja inderdaad vraag me ook af hoe daar nu water kan in komen.
Volgens mij van de vocht. Dat binnengekomen is door al die jaren buitengestaan.
Jammer genoeg staat hij nu nog steeds buiten.
Als er iemand zo een tellerbak tegenkomt voor 10-20 euro Let Me Know
Art. nr. 9622130280
Nogmaal bedankt iedereen voor de hulp.
En viel inderdaad nog goed mee.
Kzal morgen eens kijken heb het doosje nog ergens liggen.
12V 1,2W. Standaard lampje, koop je per tien bij de automaterialenhandel.
IK heb ze zo compleet gekocht
Koop ze toch maar met zwarte fitting
kreeg die lampjes daar toch niet uit bij mij.
Ik zal direct het artikelnummer voor je opzoeken ![]()
Dus artikel nummer : 6112 34
lampje 12V 1,2W B8,5d
Er staat ook nog CB0XN6176 en G10354214 op het doosje maar denk niet dat dit belangrijk is.
Je hebt dus 24 lampjes nodig als je alle gaten vult (er waren 3 lege gaten waar ik ook lampjes heb ingezet om meer licht te hebben) Dus 3 doosjes kopen. Kost wel iets rond de 10-15 euro/doos.
Je moet wel wat handig zijn want ze passen niet 100% dus met een tang een stukje van een lipje afknippen
(heb ik gedaan en geen probleem mee)
Ik hoop dat ik je hiermee heb geholpen ![]()
