6 van de 9
D Spécial 1972
Griemer
Totaal aantal Berichten: 282
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 23 september 2014 10:22 PM
  [ # 76 ]
Nog eens even zitten denken…...
Nog een stukje gereden om een precies te kunnen omschrijven wat het probleem is.  Er zit dus een nieuwe carburateur op en er zit een nieuwe 123ontsteking + bobine/kabels/bougies. Zou dan wel goed mogen lopen dacht ik zo.
Als ik bij 40km/u in de 3e optrek, voelt het onrustig aan in het vooronder. Je ziet de motorkap dan ook trillen. Ik was er vanuit gegaan dat de motor op dat moment niet lekker liep, maar zou het ook kunnen zijn dat de aandrijfassen niet lekker zijn?  Of iets anders in de aandrijving?
Als ik bijv. 60km/u in de 4e rijd, dan zie ik de benen van mij bijrijder ook wat heen en weer schommelen, dat hoort ook niet zo lijkt me.
Ideeën?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 23 september 2014 10:37 PM
  [ # 77 ]
Motorsteun doorgezakt?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43693
Gepost: 23 september 2014 10:39 PM
  [ # 78 ]
Aandrijfassen rot, tripoidehuizen uitgeslagen, uitgescheurde draagarm montagepunten, doorgezakte motorsteunen, verrot differentieel, alles zou kunnen dus.
Griemer
Gepost: 23 september 2014 11:27 PM
  [ # 79 ]
Lange bougiesleutel past door watergoot heen niet in achterste bougiegat, dat zou op motorsteunprobleem kunnen duiden.
Auto doet ook knakkerdekak in de bocht, kan dat dezelfde oorzaak als schudden bij optrekken hebben?
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 24 september 2014 02:17 AM
  [ # 80 ]
Ja
Griemer
Gepost: 24 september 2014 11:54 AM
  [ # 81 ]
En dat zijn dan de aandrijfassen?
Gepost: 24 september 2014 12:45 PM
  [ # 82 ]
Vrijwel zeker ja.
Griemer
Gepost: 27 september 2014 09:35 AM
  [ # 83 ]
Dus… auto doet knakkerdeknak in de bocht en trilt bij optrekken.  Eerste ligt aan de aandrijfas, homokineet maar het 2e kan daar dus ook aan liggen.
Aan welke aandrijfas ligt dat dan?  Auto op bokken gezet en en e.e.a. bekeken en bevoeld.
@Bogaard zegt op pagina1 van deze thread:
bogaard77 schreef:
De DS heeft meenemers aan de bakzijde en dubbele kruizen aan de wielkant. Die kruizen gaan nog wel eens stuk…
Even de auto op bokken, wielen eraf en met het stuur in bochtstand aan de naaf draaien. Dan zie je het meestal wel.
Je ziet de houder van de kruizen op en neer bewegen. En je voelt speling tov de as.
Eerlijk gezegd zie ik niks.Knakt ook niet als ik aan de naaf draai. Ik heb het rubber om de homokineet teruggeklapt, en dan?
vlietmansje
Gepost: 27 september 2014 09:41 AM
  [ # 84 ]
Je kunt met de parkeerrem de aandrijfas fixeren.
knuffel
Griemer
Gepost: 27 september 2014 09:47 AM
  [ # 85 ]
ah, ik snap het. Ik heb ‘m op de parkeerrem gezet en nu voel ik duidelijk speling aan de wielkant. Links meer dan rechts.
In het ideale geval zit daar geen speling? En komt de knakkerdeknak daar vandaan?
vlietmansje
Gepost: 27 september 2014 10:10 AM
  [ # 86 ]
Een ervaringsdeskundige zal het beter kunnen aangeven, kom je wel eens op een sleuteldag van de club?
Zit er veel verschil in de speling bij wielen rechtuit tov wielen ingedraaid?
knuffel
Griemer
Gepost: 27 september 2014 10:20 AM
  [ # 87 ]
Rechtuit en gedraaid geeft dezelfde speling, over 2 weken weer sleutelclub.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 september 2014 10:55 AM
  [ # 88 ]
Heb je je spoorstangen en fusee’s al op speling gecheckt?
Griemer
Gepost: 27 september 2014 01:04 PM
  [ # 89 ]
Voor zover ik het kan checken geen speling op fuseekogels en stuurkogels
Griemer
Gepost: 27 september 2014 04:12 PM
  [ # 90 ]
Kunnen die kruiskoppelingen gereviseerd worden?  Of moet ik vervangen?
6 van de 9
