Speedline velgen onder Saxo?
jelloow50
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-10-2013
Gepost: 04 september 2014 10:43 PM
Goedenavond,
Wie weet er toevallig of de 205 gti velgen 15 inch, passen onder mijn saxo 1.1 5 deurs.
Heb op dit moment 14 inch toulouse velgen eronder met 185/55r14 banden en past ook prima.
Alvast bedankt!
Mvg jelle
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 08 september 2014 10:14 PM
Je zou wel eens problemen kunnen krijgen met de wielkasten achter.
15 inch is volgens mij net ff teveel.
Maar goed, als je dezelfde omtrek zou houden (dus plattere banden) als nu zou het in principe moeten kunnen…
RandY
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 18 september 2014 10:28 AM
het past sowieso. kan zijn dat je spacers nodig hebt omdat de ET waarde van de velgen wat afwijkt.
succes!
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Mierenking
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 18-05-2013
Gepost: 20 september 2014 01:19 PM
Dan kan ik gelijk ook mijn vraag stellen hier.
Ik heb ook een 1.1i en heb nu O.Z velgen 15inch.
Er zaten eerst 195/50/15 banden op, deze heb ik laten vervangen voor 195/45/15.
Maar nu liepen ze nog steeds aan in de wielkast.
Ik ben toen terug gegaan naar de winkel waar ik de banden heb laten vervangen, en deze zei dat me band aan loopt aan de binnenkant van de wielkast dus dat er verbreders tussen moesten.
Nu heb ik deze er tussen gezet (4x108 3mm) en nu loopt me wiel weer aan de buitenkant aan.
Nu denk ik zelf dat er 195/40/15 banden om moeten dat het probleem is afgelopen.
Wat denken jullie?
Ik stel me vraag namelijk hier misschien dat jelloow50 er ook gelijk wat aan heeft met zijn velgen.
Ik hoor het graag.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 september 2014 01:50 PM
dat 40 slaat op de hoogte van de wang van de band, in dit geval v40% hoogte van de 195 breedte.
Dat die nu buiten aanloopt met gebruik van spacers is 195, wil zeggen dat de band gewoon veel te breed is.
Dat zal ook best voor een autootje wat voor 165 breed gemaakt is.
Mierenking
Gepost: 24 september 2014 02:15 PM
okee en welke maat band zal dat dan gaan oplossen?
MDC
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 25 september 2014 12:19 PM
175-55-15 ofzoiets zal je moeten hebben dan
Arnowtje
Geregistreerd: 17-07-2015
Gepost: 19 juli 2015 03:02 PM
ik heb een saxo 1.1 3D met toulouse velgen en 185 55 14 banden er om.
met lading en over drempels schraapt de buitenkant band de binnenkant wielkas aan ( hoort niet fijn!).
ik ga banden van 175 breed proberen als dan de wielkas de banden niet raakt (achter)
hopen dat de 175 banden om de toulouse velg past.. (weet iemand dat?)
origineel hoort er 165 55 14 onder mijn 1.1 te liggen…
deze bredere oogt stoer maar praktisch vind ik het helemaal niks!
